Ponieważ aparaty i kamery cyfrowe stają się coraz bardziej zaawansowane i umożliwiają zapis zdjęć i filmów z coraz większą liczbą pikseli i dokładnością koloru, karty SD™ i CFexpress® zyskały nowe pojemności, klasy szybkości i możliwości przesyłania danych.
Ważne jest więc zrozumienie wymagań posiadanego urządzenia i dobór odpowiedniej karty pamięci. Kupując kartę pamięci, warto również uwzględnić kwestię postprodukcji materiału wideo na komputerze.
Zamieszczone poniżej tabele zawierają pełną specyfikację wideo kart pamięci SD, SDHC™, SDXC™ i CFexpress. Tabele przygotowano tak, zamieścić w nich informacje o nagrywaniu w trybie normalnym oraz w zwolnionym i przyspieszonym tempie. Szczegółowych informacji o możliwościach produktu należy szukać w jego instrukcji obsługi.
Dokładniejszy opis rodzajów kart SD dostępny jest na stronie internetowej SD Association.
Definicje do tabel formatów wideo
- Format — z każdym plikiem wideo związane są dwa elementy: kodek używany do kompresji obrazu filmowego oraz format zapisu pliku poddanego kompresji. Przykładami kodeków są H.264 i HEVC, a formatów — MKV, AVCHD, MP4.
- Rozdzielczość — całkowita liczba pikseli wyświetlanych na ekranie i tworzących poszczególne klatki. Rozdzielczość Full HD definiuje się jako 1920 × 1080 pikseli, a 4K jako 3840 × 2160 pikseli.
- Kompresja Long GOP (ang. Group of Frame, grupa klatek) i kompresja wewnątrzklatkowa — Long GOP to metoda kompresji, w której w całości zapisywane są tylko niektóre klatki. Jeśli dane o klatce nie zmieniają się, wówczas klatka nie jest zapisywana. W przypadku kompresji wewnątrzklatkowej każda klatka jest zapisywana niezależnie od innych.
- Do cech kompresji Long GOP należy mniejsza objętość plików, niższa rozdzielczość i trudniejsza edycja na komputerze. Kompresja wewnątrzklatkowa charakteryzuje się z kolei większą objętością plików, lepszą rozdzielczością i znacznie łatwiejszą edycją na komputerze.
- Liczba rejestrowanych klatek na sekundę (kl./s) — ile klatek obrazu filmowego rejestrowanych jest w ciągu sekundy. Przykładowo, 30 kl./s oznacza 30 klatek na sekundę. Im większa liczba klatek na sekundę, tym płynniejszy film. Jest to ważny parametr nagrań w zwolnionym tempie.
- Liczba klatek na sekundę w nagraniu — ile klatek na sekundę będzie odtwarzać urządzenie. 24 kl./s oznacza, że podczas odtwarzania nagrania z aparatu lub kamery w ciągu sekundy odtworzone zostaną 24 klatki, które połączą się w ciągły film.
- Próbkowanie/bity — próbkowanie (podpróbkowanie chrominancji) pozwala zredukować informacje o kolorze w sygnale i zmniejszyć pasmo bez znaczącej zmiany jakości obrazu. Próbkowanie 4:4:4 oznacza brak kompresji, a 4:2:0 — pozostawienie jednej czwartej dostępnych informacji.
Jeśli na przykład podłączasz komputer do telewizora, możesz dostrzec pewne rozmycie napisów; rozmycie to jest mniej widoczne, gdy oglądasz filmy i zdjęcia. Kolor 8-bitowy umożliwia ukazanie 256 odcieni każdej z barw podstawowych RGB (czerwonej, zielonej, niebieskiej). Związana z nim przestrzeń barw obejmuje łącznie 16,7 mln kombinacji. Kolor 10-bitowy pozwala ukazać po 1024 odcienie barw RGB, co daje łącznie 1,07 mld kombinacji. Parametr ten może odgrywać duże znaczenie w zastosowaniach, w których duże znaczenie ma kolor. - Przepływność — ilość danych kodowanych (konwertowanych) w ciągu sekundy podczas filmowania. Im wyższa przepływność, tym lepsza jakość filmu. Wadą są natomiast większe rozmiary plików.
- Rodzaje kart pamięci — karty SDHC (High Capacity) umożliwiają zapis do 32 GB danych, a karty SDXC (Extended Capacity) — do 2 terabajtów (2000 GB) danych. Starsze urządzenia mogą nie obsługiwać kart SDXC, a nowsze mogą wymagać większych pojemności, jakich nie mają karty SDHC. Karty CFexpress to nowo wprowadzone nośniki, stosowane w pewnych aparatach i odznaczające się większymi prędkościami pracy.
Tabele specyfikacji wideo
Specyfikacje w normalnym trybie nagrywania
Format | Rozdzielczość | Kompresja | Liczba klatek na sekundę | Próbkowanie/bity | Przepływność | SD-HC/XC U3 | SD-XC v60 | SD-XC v90 | CFexpress |
XAVC S — H.264/AVC | HD — 1920 × 1080 | Long GOP | 24p | 4:2:0 8 bitów | 50 Mb/s | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | 24p | 4:2:2 10 bitów | 50 Mb/s | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | 30p | 4:2:0 8 bitów | 16 Mb/s | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | 30p | 4:2:0 8 bitów | 50 Mb/s | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | 30p | 4:2:2 10 bitów | 50 Mb/s | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | 60p | 4:2:0 8 bitów | 25 Mb/s | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | 60p | 4:2:0 8 bitów | 50 Mb/s | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | 60p | 4:2:2 10 bitów | 50 Mb/s | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | 120p | 4:2:0 8 bitów | 60 Mb/s | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | 120p | 4:2:0 8 bitów | 100 Mb/s | TAK | TAK | TAK | TAK |
XAVC S — H.264/AVC | 4K — 3840 × 2160 | Long GOP | 24p | 4:2:0 8 bitów | 60 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 24p | 4:2:0 8 bitów | 100 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 24p | 4:2:2 10 bitów | 100 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 30p | 4:2:0 8 bitów | 60 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 30p | 4:2:0 8 bitów | 100 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 30p | 4:2:2 10 bitów | 140 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 60p | 4:2:0 8 bitów | 150 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 60p | 4:2:2 10 bitów | 200 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 120p | 4:2:0 8 bitów | 200 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 120p | 4:2:2 10 bitów | 280 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
XAVC HS — H.265 HEVC | 4K — 3840 × 2160 | Long GOP | 24p | 4:2:0 10 bitów | 30 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 24p | 4:2:0 10 bitów | 50 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 24p | 4:2:2 10 bitów | 50 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 24p | 4:2:0 10 bitów | 100 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 60p | 4:2:0 10 bitów | 45 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 60p | 4:2:0 10 bitów | 75 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 60p | 4:2:2 10 bitów | 100 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 60p | 4:2:0 10 bitów | 150 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
XAVC S-I — H.264 AVC | HD — 1920 × 1080 | All-Intra | 24p | 4:2:2 10 bitów | 50 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
| | | 30p | 4:2:2 10 bitów | 111 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
| | | 60p | 4:2:2 10 bitów | 222 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
XAVC S-I — H.264 AVC | 4K — 3840 × 2160 | All-Intra | 24p | 4:2:2 10 bitów | 240 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
| | | 30p | 4:2:2 10 bitów | 300 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
| | | 60p | 4:2:2 10 bitów | 600 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
Specyfikacje w trybie nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym tempie
Format | Rozdzielczość | Kompresja | Rejestracja (kl./s) | Nagranie (kl./s) | Próbkowanie/bity | Przepływność | SD-HC/XC U3 | SD-XC v60 | SD-XC v90 | CFexpress |
XAVC S — H.264/AVC | HD — 1920 × 1080 | Long GOP | 1/2/4/8/15/30/60 | 24p | 4:2:0 8 bitów | 50 Mb/s | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | 120p | 24p | 4:2:0 8 bitów | 50 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | | 30p | 4:2:0 8 bitów | 16 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | | 30p | 4:2:0 8 bitów | 50 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | | 30p | 4:2:2 10 bitów | 50 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | | 60p | 4:2:0 8 bitów | 25 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | | 60p | 4:2:0 8 bitów | 50 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | | 60p | 4:2:2 10 bitów | 50 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | | 120p | 4:2:0 8 bitów | 60 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | | 120p | 4:2:0 8 bitów | 100 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | 240p | 24p | 4:2:0 8 bitów | 50 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
| | | | 30p | 4:2:0 8 bitów | 16 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
| | | | 30p | 4:2:0 8 bitów | 50 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
| | | | 30p | 4:2:2 10 bitów | 50 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
| | | | 60p | 4:2:0 8 bitów | 25 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
| | | | 60p | 4:2:0 8 bitów | 50 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
| | | | 60p | 4:2:2 10 bitów | 50 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
| | | | 120p | 4:2:0 8 bitów | 60 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
| | | | 120p | 4:2:0 8 bitów | 100 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
XAVC S — H.264/AVC | 4K — 3840 × 2160 | Long GOP | 1/2/4/8/15/30/60/120 | 24p | 4:2:0 8 bitów | 60 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
XAVC HS — H.265/HEVC | 4K — 3840 × 2160 | Long GOP | 1/2/4/8/15/30/60/120 | 24p | 4:2:0 10 bitów | 30 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
| | | | 120p | 4:2:0 10 bitów | 200 Mb/s | NIE | TAK | TAK | TAK |
XAVC S-I — H.264 AVC | HD — 1920 × 1080 | All-Intra | 1/2/4/8/15/30/60/120p | 24p | 4:2:2 10 bitów | 89 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
| | | 240p | 24p | 4:2:2 10 bitów | 89 Mb/s | NIE | NIE | NIE | TAK |
| | | | 30p | 4:2:2 10 bitów | 111 Mb/s | NIE | NIE | NIE | TAK |
| | | | 60p | 4:2:2 10 bitów | 222 Mb/s | NIE | NIE | NIE | TAK |
XAVC S-I — H.264 AVC | 4K — 3840 × 2160 | All-Intra | 1/2/4/8/15/30p | 24p | 4:2:2 10 bitów | 240 Mb/s | NIE | NIE | TAK | TAK |
| | | 60p | 24p | 4:2:2 10 bitów | 240 Mb/s | NIE | NIE | NIE | TAK |
| | | | 30p | 4:2:2 10 bitów | 300 Mb/s | NIE | NIE | NIE | TAK |
| | | 120p | 24p | 4:2:2 10 bitów | 240 Mb/s | NIE | NIE | NIE | TAK |
| | | | 60p | 4:2:2 10 bitów | 600 Mb/s | NIE | NIE | NIE | TAK |
