Montaż telewizora OLED (z serii A1) na ścianie
Ten artykuł opisuje użycie sprzedawanego oddzielnie uchwytu ściennego (SU-WL450) i montaż na ścianie telewizora OLED (z serii A1).
Dokładniejszych informacji i środków ostrożności dotyczących montażu na ścianie należy szukać w instrukcji obsługi uchwytu ściennego oraz w artykule Informacja o instalacji (uchwyt ścienny) na stronie z opisem serii A1.
WAŻNE:
Dla zapewnienia ochrony produktu i ze względów bezpieczeństwa firma Sony zaleca, by montaż telewizora na ścianie wykonywali wyłącznie dealerzy lub autoryzowani wykonawcy firmy Sony.
- Przygotuj wymagane akcesoria i narzędzia
- Zainstaluj uchwyt na ścianie
- Zamontuj akcesoria na telewizorze
- Zamontuj telewizor na ścianie
Środki ostrożności przy montażu na ścianie
- Akcesoria
Sprawdź w instrukcji obsługi sprzedawanego oddzielnie uchwytu ściennego SU-WL450, że masz wszystkie wymienione w niej akcesoria. - Narzędzia
Przygotuj poniższe narzędzia.
Wiertarka elektryczna Śrubokręt Ołówek Poziomnica Co najmniej cztery wkręty o średnicy 8 mm lub ich odpowiedniki Jeden wkręt o średnicy 5 mm lub jego odpowiednik
- Akcesoria
- Wybierz miejsce instalacji.
Korzystając z zamieszczonego poniżej diagramu, wybierz miejsce instalacji telewizora i uchwytu.
[1] Środek ekranu
Nazwa modelu Wymiary ekranu Odległość od środka ekranu KD-77A1 1,721 997 99 KD-65A1
1451
834
93
KD-55A1
1228 711 153
Pozostaw pokazany na poniższej ilustracji odstęp między telewizorem a sufitem oraz wystającymi ze ściany elementami.
Jednostka: mm
Po wybraniu miejsca instalacji przyłóż podstawę uchwytu do ściany i przy pomocy poziomnicy zaznacz ołówkiem punkt instalacji. -
Wybierz sposób montażu na ścianie.
Do wyboru są dwa sposoby instalacji: standardowy, wytwarzający przestrzeń między ścianą a telewizorem, oraz o małej grubości, powodujący umieszczenie telewizora bliżej ściany. Montaż o małej grubości daje wrażenie, że telewizor jest złączony ze ścianą. Proces instalacji zależy od sposobu montażu.
UWAGA:
niezależnie od wybranego sposobu montażu wszystkie przewody należy podłączyć do telewizora przed instalacją.Montaż standardowy Montaż o małej grubości *Za KD-77A1: 162 mm
* Za KD-77A1: 120 mm
Zainstaluj podstawę na ścianie
Wykonaj poniższe czynności odpowiadające wybranemu sposobowi montażu.
Montaż standardowy Montaż o małej grubości - Używając śrub dostarczonych z uchwytem, zainstaluj adapter podstawy na podstawie.
A: Podstawa
I: Adapter podstawy
J: PSW 4x10
- Zamontuj podstawę na ścianie zgodnie z poniższym diagramem. Do montażu użyj co najmniej czterech wkrętów o średnicy 8 mm lub ich odpowiedników (sprzedawanych oddzielnie).
A: Podstawa
I: Adapter podstawy
A: Podstawa
- Zamontuj metalowe łączniki do montażu naściennego dostarczone w zestawie z telewizorem OLED (z serii A1)
Wymagane akcesoria
Śruby (M4L12), metalowe łączniki do montażu naściennego (WM1/WM2)
Przykręć do telewizora metalowe łączniki do montażu naściennego, jak pokazano poniżej.
- Przykręć śrubami elementy dystansujące dostarczone z uchwytem
Wymagane elementy zależą od rodzaju montażu (standardowego / o małej grubości). Zamontuj je zgodnie z poniższym diagramem.
Montaż standardowy Montaż o małej grubości B: Krążek
C: Śruba
(+PSW 6 x 20)
F: Pasek
K: Element dystansujący
(60 mm)
L: Śruba (+PSW 6 x 50)
B: Krążek
C: Śruba (+PSW 6 x 20)
E: Element dystansujący (20 mm)
F: Pasek
- Podłącz przewód zasilający, przewody HDMI itp.
Wszystkie przewody należy podłączyć przed zainstalowaniem telewizora na ścianie. Nie ma możliwości podłączenia przewodów do zainstalowanego telewizora.
- Zamontuj telewizor na podstawie uchwytu
Starannie zamontuj na podstawie krążek przymocowany do telewizora.
Miejsce montażu zależy od rodzaju montażu (standardowego / o małej grubości). Wykonaj instalację zgodnie z poniższym diagramem.
K: Element dystansujący (60 mm)
F: Pasek
B: Krążek
F: Pasek
- Zaciągnij pasek i przymocuj telewizor do ściany
Usuń cały luz paska i dokładnie przyczep go do ściany. Następnie przymocuj go do ściany, używając wkrętu o średnicy 5 mm lub jego odpowiedniego (sprzedawanego oddzielnie).
Montaż standardowy Montaż o małej grubości F: Pasek
F: Pasek
Na zakończenie należy sprawdzić, czy telewizor jest mocno przyczepiony do ściany.
Życzymy wiele przyjemności z oglądania na telewizorze OLED pięknego obrazu, który robi wrażenie pojawiającego się na ścianie.
- Konstrukcja ściany powinna być obliczona na obciążenie cztery razy większe niż ciężar telewizora. Informacje o ciężarze telewizora można znaleźć w artykule Informacje o zgodności przy montażu na ścianie .
- Należy prawidłowo wykorzystać dostarczone śruby i elementy montażowe. W przypadku użycia zamienników telewizor może spaść ze ściany, powodując obrażenia u ludzi i ulegając uszkodzeniu.
