Jakie rodzaje sygnałów wideo 8K i 4K są obsługiwane przez telewizory Sony z platformą Android TV lub Google TV?
Wybierz poniżej serię posiadanego telewizora i sprawdź rodzaje sygnałów wideo 8K i 4K obsługiwanych przez telewizor z platformą Android™ TV / Google™ TV lub telewizor BRAVIA™.
Przed rozpoczęciem
Aby w pełni wykorzystywać formaty 8K/4K w telewizorze, stosuj się do następujących zaleceń:
- Dbaj, aby w telewizorze była zainstalowana najnowsza aktualizacja oprogramowania.
- Podczas odtwarzania materiałów wideo 4K używaj przewodu Premium High-Speed HDMI® (o przepustowości do 18 Gb/s).
- Podczas odtwarzania materiałów wideo 8K i 4K/120 Hz używaj przewodu Ultra High-Speed HDMI (o przepustowości do 48 Gb/s).
Sygnały wideo obsługiwane przez poszczególne serie
Obsługiwane rodzaje sygnałów wideo zależą od telewizora.
UWAGA: Obecnie jedynymi produktami o rozdzielczości 8K są serie Z9K, Z9J, ZH8 i ZG9.
Modele z platformą Google TV™ z 2024 r.
| Rozdzielczość/ częstotliwość | 8 bitów | 10 bitów | 12 bitów |
| 3840 / 24 Hz 3840 / 25 Hz 3840 / 30 Hz 4096 / 24 Hz 4096 / 25 Hz 4096 / 30 Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
| 3840 / 50 Hz 3840 / 60 Hz 4096 / 50 Hz 4096 / 60 Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
| 3840 / 100 Hz 3840 / 120 Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
- *1 Ulepszony format (3–6 Gb/s)
- *2 Tylko złącza HDMI IN 3 i HDMI IN 4: Ulepszony format (zaawansowany) (6–12 Gb/s)
Uwaga: Wymagany przewód HDMI i ustawienie Format sygnału HDMI zależą od sygnału wejściowego. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Jak wyświetlać materiały 4K (50/60p lub 100/120p) i HDR z zewnętrznego urządzenia podłączonego do telewizora z platformą Google TV™ / Android TV™ łączem HDMI?.
Modele 8K (serie Z9K, Z9J, ZH8 i ZG9)
| 3840 / 50 Hz 3840 / 60 Hz 4096 / 50 Hz 4096 / 60 Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 |
| 3840 / 100 Hz 3840 / 120 Hz | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*4 RGB *2*4 |
| 7680 / 24 Hz 7680 / 25 Hz 7680 / 30 Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 |
| 7680 / 50 Hz 7680 / 60 Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 | YCbCr 4:2:0 *4 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 |
- *1 Ulepszony format (Dolby Vision) lub Ulepszony format (3–6 Gb/s)
- *2 Tylko złącza HDMI IN 2 i HDMI IN 3: Ulepszony format (VRR) lub Ulepszony format (6–12 Gb/s)
- *3 Tylko złącze HDMI IN 4: Ulepszony format (4K120, 8K) (6–10 Gb/s)
- *4 Tylko złącze HDMI IN 4: Ulepszony format (4K120, 8K). Jeśli sygnał ma przepływność powyżej 10 Gb/s, funkcja Display Stream Compression (DSC) poddaje go kompresji do poziomu poniżej 10 Gb/s i przesyła do telewizora jako sygnał z urządzenia odtwarzającego.
Uwagi:
- Funkcję Display Stream Compression (DSC) obsługuje tylko złącze HDMI IN 4 serii Z9K.
- Wymagany przewód HDMI i ustawienie Format sygnału HDMI zależą od sygnału wejściowego. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Jak wyświetlać materiały 4K (50/60p lub 100/120p) i HDR z zewnętrznego urządzenia podłączonego do telewizora z platformą Google TV™ / Android TV™ łączem HDMI?.
| 3840 / 24 Hz 3840 / 25 Hz 3840 / 30 Hz 4096 / 24 Hz 4096 / 25 Hz 4096 / 30 Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * |
| 3840 / 50 Hz 3840 / 60 Hz 4096 / 50 Hz 4096 / 60 Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 |
| 3840 / 100 Hz 3840 / 120 Hz | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
| 7680 / 24 Hz 7680 / 25 Hz 7680 / 30 Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 — — |
| 7680 / 50 Hz 7680 / 60 Hz | YCbCr 4:2:0 *3 — — — | YCbCr 4:2:0 *3 — — — | — — — — |
- *: Ulepszony format (Dolby Vision) lub Ulepszony format (3–6 Gb/s)
- *2: tylko złącza HDMI IN 2 i HDMI IN 3: Ulepszony format (6–12 Gb/s)
- *3: tylko złącze HDMI IN 4: Ulepszony format (4K120, 8K) (6–10 Gb/s)
Uwagi:
- Ten model nie obsługuje funkcji Display Stream Compression (DSC).
- Wymagany przewód HDMI i ustawienie Format sygnału HDMI zależą od sygnału wejściowego. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Jak wyświetlać materiały 4K (50/60p lub 100/120p) i HDR z zewnętrznego urządzenia podłączonego do telewizora z platformą Android TV™ / Google TV łączem HDMI?.
| 3840 / 50 Hz 3840 / 60 Hz 4096 / 50 Hz 4096 / 60 Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
YCbCr 4:2:0 *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
YCbCr 4:2:0 *2 |
| 7680 / 24 Hz 7680 / 25 Hz 7680 / 30 Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 — — |
| 7680 / 50 Hz 7680 / 60 Hz | YCbCr 4:2:0 *2 — — — | YCbCr 4:2:0 *2 — — — | — — — — |
- *: Ulepszony format (Dolby Vision) (3–6 Gb/s)
- *2: tylko złącze HDMI IN 4: Ulepszony format (8K) (6–10 Gb/s)
Uwagi:
- Wymagany przewód HDMI i ustawienie Format sygnału HDMI zależą od sygnału wejściowego. Dalsze informacje zawiera artykuł Jak wyświetlać materiały 4K (50/60p lub 100/120p) i HDR z zewnętrznego urządzenia podłączonego do telewizora z platformą Android TV™ łączem HDMI?.
- Te modele nie obsługują funkcji Display Stream Compression (DSC).
Seria A95L
| 3840 / 24 Hz 3840 / 25 Hz 3840 / 30 Hz 4096 / 24 Hz 4096 / 25 Hz 4096 / 30 Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 |
| 3840 / 50 Hz 3840 / 60 Hz 4096 / 50 Hz 4096 / 60 Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 | YCbCr 4:2:0 *1*2 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *1*2 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 |
| 3840 / 100 Hz 3840 / 120 Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 |
- *1 Tylko złącza HDMI IN 1 i HDMI IN 2: Ulepszony format (Dolby Vision) lub Ulepszony format (3–6 Gb/s)
- *2 Tylko złącza HDMI IN 3 i HDMI IN 4: Ulepszony format (3–6 Gb/s)
- *3 Tylko złącza HDMI IN 3 i HDMI IN 4: Ulepszony format (4K120) (6–12 Gb/s)
Telewizory z platformą Google TV z 2023 r. (z wyjątkiem serii A95L)
- *1 Serie X75WL, X80L, X81L i X82L (wszystkie złącza HDMI) oraz serie A75L, A80L, A83L A84L, X85L, X90L, X91L, X93L i X95L (złącza HDMI IN 1 i HDMI IN 2): Ulepszony format (Dolby Vision) lub Ulepszony format (3–6 Gb/s)
- *2 Tylko serie A75L, A80L, A83L A84L, X85L, X90L, X91L, X93L i X95L (złącza HDMI IN 3 i HDMI IN 4): Ulepszony format (Dolby Vision) (3–6 Gb/s)
- *3 Tylko serie A75L, A80L, A83L A84L, X85L, X90L, X91L, X93L i X95L (złącza HDMI IN 3 i HDMI IN 4): Ulepszony format (VRR) lub Ulepszony format (6–12 Gb/s)
Telewizory z platformą Google TV z 2022 r. (z wyjątkiem serii Z9K)
- *2 Tylko serie A75K, A80K, A83K, A84K, A90K, A95K, X85K, X86K, X89K, 85X80K, X90K, X92K, X90S, X94S (50), X90K, X91K, X92K, X93K, X94K (55–85) i X95K (złącza HDMI IN 3 i HDMI IN 4): Ulepszony format (VRR) lub Ulepszony format (6–12 Gb/s)
Uwaga: Wymagany przewód HDMI i ustawienie Format sygnału HDMI zależą od sygnału wejściowego. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Jak wyświetlać materiały 4K (50/60p lub 100/120p) i HDR z zewnętrznego urządzenia podłączonego do telewizora z platformą Google TV / Android TV łączem HDMI?.
Telewizory z platformą Google TV z 2021 r. (z wyjątkiem serii Z9J)
*2: Tylko serie A80J, A83J, A84J, A90J, X85J, X86J, X89J, X90J, X91J, X92J, X93J, X94J (50–75, 100), X91J (85) i X95J (złącza HDMI IN 3 i HDMI IN 4): Ulepszony format (6–12 Gb/s)
UWAGA: Wymagany przewód HDMI i ustawienie Format sygnału HDMI zależą od sygnału wejściowego. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Jak wyświetlać materiały 4K (50/60p lub 100/120p) i HDR z zewnętrznego urządzenia podłączonego do telewizora z platformą Android TV / Google TV łączem HDMI?.
Modele z platformą Android TV z 2020 r.(oprócz serii ZH8), serie AG9, XG85 (55/65/75/85), XG95, AF9 i ZF9
YCbCr 4:2:0 *2 |
- *2: tylko serie XH9 i XH92 (złącze HDMI IN 3 lub HDMI IN 4): Ulepszony format (6–12 Gb/s)
- W przypadku serii XH90 i XH92 wymagana będzie aktualizacja oprogramowania. Więcej informacji podano w tym artykule: Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora.
- Wymagany przewód HDMI i ustawienie Format sygnału HDMI zależą od sygnału wejściowego. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Jak wyświetlać materiały 4K (50/60p lub 100/120p) i HDR z zewnętrznego urządzenia podłączonego do telewizora z platformą Android TV łączem HDMI?.
Telewizory z platformą Android TV inne niż powyżej
| 3840 / 50 Hz 3840 / 60 Hz 4096 / 50 Hz 4096 / 60 Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * — — | — YCbCr 4:2:2 * — — |
- *: Ulepszony format (3–6 Gb/s), modele z 2015 r.: prosimy o zaktualizowanie oprogramowania telewizora do najnowszej wersji.
Telewizory BRAVIA z 2014 r.
| 3840 / 24 Hz 3840 / 25 Hz 3840 / 30 Hz 4096 / 24 Hz 4096 / 25 Hz 4096 / 30 Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:2 |
| 3840 / 50 Hz 3840 / 60 Hz 4096 / 50 Hz 4096 / 60 Hz | YCbCr 4:2:0 | — | — |
Aby obejrzeć ten film, trzeba zaakceptować pliki cookie serwisu YouTube
Wejdź do ustawień plików cookie poniżej, przejdź do sekcji „Funkcjonalne” i włącz pliki cookie serwisu YouTube.
Powiązane artykuły
Zarejestruj swój produkt
Zapewnij sobie dostęp do wszystkich informacji, aktualizacji produktu oraz atrakcyjnych ofert
Społeczność Sony
Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony
Kontakt z zespołem pomocy technicznej
Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej firmy Sony
Gwarancja, naprawy i części zamienne
Zamów naprawę produktu, kontroluj jej przebieg i poznaj rozwiązania pozwalające uniknąć niektórych napraw
