Identyfikator artykułu : 00254116 / Ostatnia modyfikacja : 21.07.2021
Brak dźwięku z subwoofera
    Wykonaj procedurę stosowną do objawu. Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy słychać dźwięk. Jeśli do wykonania jakiejś czynności konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi. Instrukcje są zamieszczone na stronie pomocy technicznej
    UWAGA: jeśli używasz soundbara HT-RT5 i nie działa reprodukcja dźwięku z głośnika efektu przestrzennego, sposób postępowania jest taki sam, jak opisano poniżej dla subwoofera.
    Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
    1. Sprawdź, czy subwoofer jest włączony.
      • Zasilanie jest włączone, gdy miga lub świeci dowolny wskaźnik diodowy.
    2. Naciśnij na pilocie przycisk SW + (głośności w subwooferze) lub Bass, aby zwiększyć głośność w subwooferze.
      • Nazwa przycisku zależy od modelu.
    3. Sprawdź stan wskaźnika diodowego na subwooferze.
      • Jeśli po włączeniu urządzenia audio dioda LED świeci na czerwono, może to świadczyć o nieprawidłowym połączeniu między soundbarem a subwooferem. Ponownie wybierz ustawienia połączenia. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi
      • Przykładowe tytuły sekcji w instrukcji obsługi
      • Jeśli dioda LED miga wolno na zielono lub pomarańczowo, a po 10 sekundach zaczyna świecić na stałe na czerwono, zmniejsz odległość między subwooferem a głównym urządzeniem. Umieść subwoofer tak, by bezpośrednio między nim a głównym urządzeniem nie było żadnych przeszkód, takich jak meble, ściany czy metalowe przedmioty.
        UWAGA: dioda LED może migać na zielono lub pomarańczowo dłużej niż 10 sekund.
    4. Odłącz od subwoofera przewód zasilający, odczekaj minutę i podłącz go na nowo. Bezpośrednio po włączeniu subwoofera ponownie wybierz ustawienia połączenia między soundbarem a subwooferem. Informacji o wybieraniu ustawień połączenia należy szukać w instrukcji obsługi produktu
    5. Jeśli nie rozwiąże to problemu, wykonaj resetowanie lub inicjalizację soundbara. Po zresetowaniu/inicjalizacji użyj funkcji Łatwa konfiguracja i wówczas ponownie nawiąż połączenie między soundbarem a subwooferem.
      Jeśli posiadany model nie jest wymieniony poniżej, zapoznaj się z instrukcją obsługi produktu.
      • Wykonaj resetowanie lub inicjalizację zestawu audio.
