Napraw błąd „PROTECT” lub „PROTECTOR” na swoim odbiorniku Sony
Jeśli na odbiorniku wyświetla się komunikat PROTECT, PROTECTOR lub PUSH POWER, oznacza to, że przeszedł on w tryb ochrony, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
Zwykle jest to spowodowane jedną z następujących przyczyn:
- Problemy z okablowaniem głośników lub zwarcie
- Przegrzanie z powodu złej wentylacji
- Głośniki o nieobsługiwanej impedancji
- Ostatni skok napięcia lub przerwa w dostawie prądu
Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić i rozwiązać problem.
Samouczek:
Dowiedz się, jak włączać i wyłączać napisy podczas oglądania filmów internetowych z YouTube
Uwaga: Jeśli do wykonania któregokolwiek z tych kroków potrzebne są informacje dotyczące konkretnego modelu, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z urządzeniem. produktu.
Ważne: Po wykonaniu każdego kroku włącz odbiornik ponownie i sprawdź, czy problem został rozwiązany, zanim przejdziesz do następnego kroku.
Zresetuj odbiornik
Jeśli niedawno wystąpił skok napięcia lub przerwa w dostawie prądu, mogło dojść do zadziałania układu zabezpieczającego.
- Odłącz przewód zasilający prądem zmiennym od gniazdka ściennego.
- Odczekaj co najmniej 30 minut.
- Podłącz odbiornik ponownie i włącz go ponownie.
Sprawdź wentylację
Przegrzanie może uruchomić tryb ochrony.
- Upewnij się, że wokół odbiornika jest wystarczająco dużo miejsca, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
- Nie umieszczaj odbiornika w słabo wentylowanej lub zamkniętej szafce.
- Usuń wszelkie przedmioty blokujące górne lub boczne otwory wentylacyjne.
Zmniejsz głośność i sprawdź głośnik impedancja
Jeśli którykolwiek z podłączonych głośników znajduje się poza obsługiwanym zakresem impedancji pokazanym na tylnym panelu odbiornika, odbiornik może przejść w tryb ochrony, szczególnie przy wyższych poziomach głośności.
- Obniż poziom głośności.
- Sprawdź, czy wszystkie podłączone głośniki znajdują się w zalecanym zakresie impedancji dla Twojego odbiornika.
- Wymień wszystkie głośniki, których parametry wykraczają poza obsługiwane specyfikacje.
Uwaga: Jeśli używasz głośników spoza obsługiwanego zakresu i uruchomiłeś automatyczną kalibrację, sprawdź ustawienia głośników i zmniejsz ustawienie poziomu poszczególnych głośników z dodatnim wzmocnieniem do 0,0 dB lub dolny.
Sprawdź głośniki i przewody głośnikowe
Wyłącz amplituner i odłącz wszystkie przewody głośnikowe od tylnej części urządzenia.
Włącz amplituner ponownie.
- Jeśli błąd nie będzie się już pojawiał, problem prawdopodobnie dotyczy głośnika lub przewodu głośnikowego.
- Jeśli błąd będzie się nadal pojawiał, wyłącz amplituner ponownie, odczekaj co najmniej 30 minut, a następnie włącz go ponownie włączony.
Dokładnie sprawdź każdy przewód głośnikowy.
- Sprawdź, czy żyły przewodu nie są przetarte.
- Upewnij się, że żaden przewód nie dotyka innego zacisku.
- Popraw wszelkie luźne lub uszkodzone połączenia, aby zapobiec zwarciu.
Sprawdź podłączone głośniki.
- Upewnij się, że wszystkie głośniki mają zalecaną impedancję zasięg.
- Jeśli to możliwe, przetestuj z innym zestawem głośników.
Jeśli problem nadal nie został rozwiązany
Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych kroków odbiornik nadal wyświetla komunikat PROTECT lub PROTECTOR, może być konieczna naprawa.
Tryb ochrony ma na celu zapobieganie trwałemu uszkodzeniu odbiornika.
Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
