Identyfikator artykułu : 00164701 / Ostatnia modyfikacja : 11.03.2025Drukowanie
Przy próbie wyświetlenia lub odświeżenia materiału z Internetu występuje błąd
    Prosimy o wypróbowanie rozwiązań dla poszczególnych numerów błędów.
    Error code Error: 1002 is displayed
    Ten komunikat o błędzie może się pojawić, jeśli telewizor nie jest podłączony do Internetu . Jeśli wykonanie procedury rozwiązania nie wyeliminuje problemu, zaktualizuj oprogramowanie telewizora .
    Error code Error: 1106 is displayed
    For details on the rectification process, refer to the following:
    Błąd: komunikat 1106 pojawia się po próbie wyświetlenia internetowego materiału wideo na ekranie telewizora
    Error code Error: 1107 or 2123 or 3218 or 7003 is displayed
    Błąd: Podczas konfiguracji sieci lub przy próbie dostępu do materiału z Internetu występuje błąd „Error: 1107”, „Error: 2123”, „Error: 3218” lub „Error: 7003”.
    Error code Error: 2200 is displayed
    For details on the rectification process, refer to the following.
    Błąd: 2200
    Error code Error: 4012 is displayed
    A failure may be generated in this device. Produkt może wymagać naprawy.
    Error code Error: 5010 is displayed
    An error is generated in the Internet processing of the programme. Spróbuj wykonać poniższe czynności.
    Najpierw sprawdź objawy dotyczące połączenia internetowego.
    1. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz opcję Help (Pomoc).
    2. Wybierz opcje Customer Support (Pomoc techniczna) > Objawy dotyczące połączenia internetowego.
    • Jeśli obok którejkolwiek z przeprowadzonych kontroli pojawia się stan Niepowodzenie
      Sprawdź ustawienie połączenia sieciowego .
    • Jeśli wyniki całej diagnostyki są pozytywne (OK)
      Przeprowadź kolejno poniższe kontrole.
      1. Zaktualizuj oprogramowanie systemowe telewizora BRAVIA do najnowszej wersji.
        Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi oprogramowania systemowego.
        Jak wykonać aktualizację oprogramowania telewizora?
      2. Użyj funkcji Odśwież zawartość internetową.
        1. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz opcję Ustawienia.
        2. Wybierz kolejno opcje SiećOdśwież zawartość internetową.
      3. Jeśli wykonanie procedury rozwiązania nie wyeliminuje problemu, przywróć ustawienia urządzenia do stanu fabrycznego i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
        Szczegóły podano w następującym artykule: Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora .
        Jeśli po zresetowaniu nadal pojawia się błąd, może występować przejściowy problem z siecią.
        Może się on rozwiązać po upływie pewnego czasu. Prosimy o ponowienie próby użycia funkcji Odśwież zawartość internetową za jakiś czas.
    Error code Error: 7007 is displayed
    Ten kod błędu może się pojawić, gdy podczas aktualizacji oprogramowania systemowego przez Internet nastąpi utrata połączenia z Internetem lub prędkość łącza internetowego będzie mała.
    Zaktualizuj oprogramowanie systemowe do najnowszej wersji, używając pamięci USB , po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.
    Error code Error: 7016 is displayed
    Ten kod błędu może się pojawić podczas aktualizacji oprogramowania systemowego przez Internet, zależnie od ustawień środowiska dostawcy Internetu (ISP).
    Error code Error: Wyświetlany jest kod błędu („Error”) od 1 do 30, od 50 do 200 lub 300
    Świadczy to o problemie z komunikacją z miejscem docelowym połączenia (problem po stronie serwera). Jeśli jego przyczyna ma przejściowy charakter, po chwili problem może samorzutnie zniknąć. W pierwszej kolejności ponów próbę dostępu po odczekaniu krótkiego czasu.
    Problem pozostaje nierozwiązany
    Zaktualizuj oprogramowanie systemowe telewizora BRAVIA do najnowszej wersji, po czym sprawdź, czy problem został rozwiązany.
    Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami dotyczącymi oprogramowania systemowego: Jak wykonać aktualizację oprogramowania telewizora?
