Identyfikator artykułu : 00375420 / Ostatnia modyfikacja : 28.05.2026Drukowanie
Jak przygotować soundbar lub system kina domowego na wyładowania atmosferyczne i przerwy w dostawie prądu
    Istnieją dwa rodzaje wyładowań atmosferycznych: bezpośrednie uderzenie pioruna oraz indukowane wyładowanie. Bezpośrednie uderzenie pioruna następuje wtedy, gdy piorun uderza bezpośrednio w obiekty lub budynki, natomiast indukowane wyładowanie występuje, gdy w wyniku pobliskiego uderzenia pioruna przez linie energetyczne przepływa wysokie napięcie lub prąd.
    Podczas uderzenia pioruna mogą wystąpić zarówno wysokie napięcia, jak i duże natężenia prądu, które mogą zostać przekazane do soundbara lub systemu kina domowego przez gniazdka, powodując uszkodzenia. W przypadku przerwy w dostawie prądu nagłe, niestandardowe zjawiska elektryczne występujące przy przywracaniu zasilania mogą negatywnie wpłynąć na soundbar lub system kina domowego.
    Uwaga: Gdy zaczyna grzmieć, istnieje ryzyko porażenia prądem — nie dotykaj kabli antenowych ani wtyczek zasilania. Ponadto podczas przerwy w dostawie prądu istnieje ryzyko urazu spowodowanego upadkiem w ciemności. Zachowaj ostrożność podczas wykonywania poniższych czynności.
    Gdy spodziewane są burze
    Wykonaj następujące czynności:
    1. Wyłącz soundbar lub system kina domowego i odłącz przewód zasilający (kabel sieciowy).
      Wskazówka: Zaleca się również odłączenie przewodów zasilających innych urządzeń.
    2. Odłącz wszystkie kable zewnętrzne, takie jak kable HDMI, LAN oraz kable antenowe podłączone do telewizora.
    3. Po ustąpieniu burzy ponownie podłącz przewód zasilający oraz wszystkie pozostałe wcześniej odłączone kable.
    Gdy spodziewane są przerwy w dostawie prądu
    • Wykonaj krok 1 i krok 3 powyżej.
    Gdy soundbar lub system kina domowego nie włącza się po burzy lub przerwie w dostawie prądu
    • Upewnij się, że soundbar/system kina domowego oraz telewizor są prawidłowo podłączone do odpowiednich gniazd i z użyciem właściwych kabli.
    • Odłącz przewód zasilający (kabel sieciowy) z gniazdka, a następnie podłącz go ponownie po kilku minutach.
    • Jeśli soundbar lub system kina domowego nadal nie działa prawidłowo, może być konieczna naprawa.
