Identyfikator artykułu : 00109317 / Ostatnia modyfikacja : 11.03.2025Drukowanie
Jak zapobiec robieniu nieostrych zdjęć?
    Podstawowe techniki uzyskania lepszego obrazu.
    Skuteczne ustawianie ostrości na temacie
    Naciśnięcie przycisku spustu migawki do połowy umożliwia automatyczne ustawienie ostrości w aparacie (AF).
    UWAGA: aby automatycznie ustawić ostrość, naciśnij przycisk spustu migawki tylko do połowy.
    Nie wciskaj od razu przycisku spustu migawki do końca. Wciśnij przycisk spustu migawki do połowy. Wskaźnik blokady AE/A miga i emituje sygnał dźwiękowy Następnie wciśnij przycisk spustu migawki do końca.
     Nie naciskaj przycisku spustu migawki  Wciśnij przycisk spustu migawki do połowy  Wskaźnik blokady AE/A  Naciśnij przycisk spustu migawki
    Gdy próbujesz sfotografować temat, na którym trudno ustawić ostrość, wskaźnik blokady AE/AF przechodzi z trybu gwałtownego migania na wolniejsze. Ponadto blokada AE nie wydaje dźwięku.
    W warunkach opisanych poniżej funkcja autofokusa może mieć problem z odpowiednim ustawieniem ostrości. W takim przypadku zwolnij przycisk spustu migawki, wybierz inne ujęcie i spróbuj ponownie ustawić ostrość.
    • Obiekt znajduje się daleko od aparatu, a jego otoczenie jest ciemne.
    • Kontrast między obiektem a tłem jest niewielki.
    • Obiekt jest widoczny przez szybę, np. przez okno.
    • Obiekt szybko się porusza.
    • Obiekt odbija światło lub ma lustrzane wykończenie, np. lustro lub świecący obiekt.
    • Obiekt miga.
    • Obiekt jest oświetlony od tyłu.
    Wskazówki, jak zapobiegać rozmyciu
    Dwie najczęstsze przyczyny nieostrych zdjęć są zazwyczaj opisywane jako drgania aparatu i rozmycie obiektu.
    Drgania aparatu
    Jeżeli podczas robienia zdjęcia przypadkowo poruszysz aparatem, zdjęcie może być rozmyte. Zazwyczaj tak się dzieje, gdy fotografujesz w miejscu o słabym oświetleniu.
    W takim wypadku zaleca się korzystanie ze statywu lub umieszczenie aparatu na płaskiej powierzchni, aby zapewnić stabilność urządzenia.
     Drgania aparatu przed  Strzałka  Drgania aparatu po
    Rozmycie obiektu
    Aparat może być stabilny, ale obiekt poruszył się w trakcie ekspozycji, więc w chwili naciśnięcia przycisku spustu migawki jest rozmyty.
    Wybierz wyższą czułość ISO, aby skrócić czas otwarcia migawki , po czym naciśnij przycisk spustu migawki zanim obiekt się poruszy.
    Rozmycie obiektu przed  Strzałka Rozmycie obiektu po
    UWAGA: drgania aparatu i rozmycie obiektu występują często w warunkach słabego oświetlenia lub długiego czasu otwarcia migawki, np. w trybie Zmierzch lub Portret – zmierzch. Wtedy warto pamiętać o powyższych wskazówkach.
