Identyfikator artykułu : 00102105 / Ostatnia modyfikacja : 16.01.2026Drukowanie
Nie jest możliwe ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki.
    Rozwiązanie zależy od stanu lampki na ładowarce.
    Sprawdź stan lampki CHARGE (ładowania) na ładowarce i rozwiąż problem.
    Lampka pali się. Trwa ładowanie akumulatora.
    Zaczekaj, aż lampka zgaśnie, sygnalizując zakończenie ładowania.
    Lampka zapala się i od razu gaśnie. Ładowanie jest zakończone.
    UWAGA: Wyłączenie się lampki zaraz po rozpoczęciu ładowania może oznaczać, że urządzenie jest już naładowane. Sprawdź stan naładowania akumulatora w aparacie lub kamerze.
    Lampka miga.
    Jest to sygnał jakiegoś problemu. Należy sprawdzić następujące możliwości.
    • Ładowanie zostało wstrzymane ze względu na zbyt wysoką albo zbyt niską temperaturę akumulatora.
      Kiedy akumulator osiągnie temperaturę umożliwiającą ładowanie, migająca lampka automatycznie zapali się na stałe i nastąpi wznowienie ładowania. Zdejmij akumulator z ładowarki i na pewien czas umieść ładowarkę oraz akumulator w miejscu, w którym temperatura wynosi od 10°C do 30°C. Następnie ponownie naładuj akumulator.
    • Przyczyną, dla której ładowanie zatrzymuje się albo nie rozpoczyna, może być zabrudzenie styków akumulatora powodujące nieprawidłowe ładowanie. Wytrzyj zabrudzone styki akumulatora i ładowarki, po czym dwa lub trzy razy zdejmij, załóż i naładuj akumulator.
    UWAGA: Jeśli do ładowania używana jest dostępna w handlu ładowarka (BC-TRX), należy dostosować położenie jej przełącznika do wybranego sposobu ładowania.
    • Ładowanie zainstalowanego akumulatora: BATTERY CHARGE
    • Ładowanie urządzenia podłączonego przewodem USB: USB POWER 5V 1500mA
