Jak przywrócić fabryczne ustawienia aparatu.
Można przywrócić ustawienia fabryczne aparatu.
Proces przywracania ustawień fabrycznych aparatu różni się w zależności od typu i modelu urządzenia. Istnieją trzy metody, w zależności od aparatu:
- Przycisk resetowania na aparacie
- Opcje Initialize (Inicjalizacja) lub Reset (Resetowanie) w menu aparatu
- Ręczna procedura resetowania
WAŻNE: Nie wyłączaj kamery w czasie resetowania.
UWAGI:
- Aby określić metodę resetowania lub inicjalizowania aparatu, sprawdź w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z produktem. W instrukcjach opublikowanych w Internecie można łatwo wyszukać słowa „Resetowanie” lub „Inicjalizacja”, aby określić metodę odpowiednią dla posiadanego aparatu.
- Jeśli używany model współpracuje z serwisem PlayMemories Camera Apps, wykonanie Resetowania lub Inicjalizacji może spowodować odinstalowanie aplikacji pobranych do produktu. Aby ponownie użyć takich aplikacji, trzeba je na nowo zainstalować.
- Wykonanie Resetowania lub Inicjalizacji nie wpływa na zapisane filmy i fotografie.
- Jeśli na wyświetlaczu LCD urządzenia pojawia się kod błędu rozpoczynający się literą C: lub E:, resetowanie może nie rozwiązać problemu.
- Odszukaj przycisk RESET na aparacie.
- Używając spiczastego przedmiotu (np. długopisu), na 2–3 sekundy naciśnij przycisk RESET.
- Po upływie 2–3 sekund puść przycisk RESET.
- Układ menu jest różny w różnych modelach aparatu, dlatego należy sprawdzić w instrukcji obsługi.
- Menu każdego aparatu powinno jednak zawierać sekcję Reset (Resetowanie) lub Initialize (Inicjalizacja).
- Niektóre aparaty umożliwiają resetowanie lub inicjalizację różnych opcji, takich jak połączenia bezprzewodowe, ustawienia używane do wykonania ostatniego zdjęcia lub wszystkich ustawień. Sprawdź wszystkie dostępne opcje w instrukcji urządzenia.
Aparaty wyprodukowane przed 2000 rokiem nie są wyposażone w przyciski lub opcje resetowania w menu. Aby zresetować aparat, wykonaj następujące czynności:
- Wyłącz aparat.
- Wyjmij akumulator.
- Wyjmij litową baterię pastylkową.
- Pozostaw aparat bez zasilania przez 30 sekund.
- Włóż ponownie litową baterię pastylkową.
- Ponownie włóż akumulator.
- Włącz aparat.
UWAGA: W przypadku urządzeń z wbudowanym akumulatorem, które nie są wyposażone w przycisk resetowania, przytrzymanie przycisku zasilania przez maks. 30 sekund może w niektórych przypadkach spowodować inicjalizację lub zresetowanie.
UWAGI:
- W przypadku urządzeń z wbudowanym akumulatorem, które nie są wyposażone w przycisk resetowania, inicjalizację lub resetowanie można niekiedy wykonać, trzymając wciśnięty przycisk zasilania przez maksymalnie 30 sekund.
- Istnieje też inny sposób, aby przywrócić ustawienia fabryczne kamery .
Jeśli w aparacie występuje problem, którego nie udaje się usunąć przez wykonanie opisanej powyżej, odpowiedniej procedury resetowania lub inicjalizacji, może być konieczne oddanie urządzenia do serwisu. W takim przypadku prosimy o kontakt.
