Identyfikator artykułu : 00203280 / Ostatnia modyfikacja : 17.08.2021
Jeśli w czasie nagrywania filmu aparat podłączony jest do zewnętrznego urządzenia przewodem HDMI, nie pojawia się obraz na monitorze aparatu.
    Podłączony telewizorWyb. wyjście 4KFormat plikuWyśw. info. HDMICzuwanie/nagrywanieTelewizorMonitor aparatuRozdzielczość obrazu reprodukowanego przez HDMI
    ObrazyInformacjeObrazyInformacje
    HDTVHDWł.StbyHD
    Rec
    Wył.Stby
    Rec
    4KWył.
    (*1)
    Stby
    Rec
    4KTVkarta pamięci + HDMIHDWł.Stby
    Rec
    Wył.Stby
    Rec
    4KWył.
    (*1)
    Stby4K
    Rec
    Tylko HDMIWył.
    (*1)
    Stby
    Rec
    *1 Dostęp do ustawienia WŁ. jest ograniczony. Nie można go wybrać.
    Przy nagrywaniu filmu XAVC S 4K na kartę pamięci włożoną do aparatu może nie pojawiać się obraz na zewnętrznym monitorze lub wyświetlaczu aparatu. Zależy to od ustawień nagrywania plików proxy.
    Dostosuj ustawienie parametru Nagryw. proxy do sposobu pracy.
    W niektórych modelach zmiana ustawienia Nagryw. proxy na Wył. i ustawienia Ust. nagrywania na 24p powoduje, że obraz pojawia się zarówno na zewnętrznym monitorze, jak i wyświetlaczu aparatu.
    Kiedy opcja Format pliku jest ustawiona na XAVC S HD lub AVCHD, a opcja Wyśw. info. HDMI na WŁ.:
    • W trybie gotowości do nagrywania filmu
      Ilustracja pokazuje, że zewnętrzny monitor (A) i aparat (B) są podłączone przewodem HDMI.
      1. Obrazy są wyświetlane.
        Informacje są wyświetlane.
      2. Monitor jest wyłączony.
    • Podczas nagrywania filmu
    Kiedy opcja Format pliku jest ustawiona na XAVC S HD lub AVCHD, a opcja Wyśw. info. HDMI na Wył.:
        Informacje są ukryte.
      2. Obrazy są wyświetlane.
    Kiedy opcja Format pliku jest ustawiona na XAVC S 4K, a zapis filmów odbywa się na kartę pamięci włożoną do aparatu
      • Nagryw. proxy: Wył.
        2. Obrazy są ukryte.
        • Tylko kompatybilne modele(*) z opcją Nagryw. proxy Wył. i opcją Ust. nagrywania ustawioną na 24p
          * Kompatybilne modele: ILCE-7RM4, DSC-RX100M7, ILCE-6600, ILCE-9M2
      • Nagryw. proxy: Wł.
      1. Obrazy są ukryte.
    Kiedy opcja Format pliku jest ustawiona na XAVC S 4K, a opcja Wyb. wyjście 4K jest ustawiona na Tylko HDMI:
    Podczas odtwarzania
    Kiedy aparat jest podłączony przez łącze HDMI, podczas odtwarzania obrazy pojawiają się tylko na zewnętrznym monitorze, niezależnie od ustawienia opcji Wyśw. info. HDMI i wybranego ustawienia opcji Format pliku (4K lub HD).
