Jak osłabić efekt migotania (np. poziome pasy, częściowe lub całkowite odbarwienie obrazu)
Widoczność efektu migotania na zdjęciach można osłabić na kilka sposobów.
Uwaga: Dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu aparatu. Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym do aparatu (dostępnym w witrynie pomocy technicznej Sony).
Ustawienie opcji El. pierw. kurt. mig. na Wył. lub Typ migawki na Migawka mechan. (podczas fotografowania)
Efekt migotania można osłabić, ustawiając opcję El. pierw. kurt. mig. na Wył. lub Typ migawki na Migawka mechan. (jeśli aparat ma te funkcje).
Zmiana czasu otwarcia migawki (podczas fotografowania i filmowania)
Efekt migotania można osłabić, zmieniając czas otwarcia migawki.
- Optymalny czas otwarcia migawki zależy od regionu, w którym jest używany aparat.
- W regionach, w których częstotliwość źródeł zasilania wynosi 50 Hz, zalecanym czasem otwarcia migawki jest 1/50 s lub 1/100 s. W regionach, w których częstotliwość ta wynosi 60 Hz, zalecanym czasem otwarcia migawki jest 1/60 s lub 1/120 s.
Czas otwarcia migawki: 1/200 s
Czas otwarcia migawki: 1/50 s
Użycie funkcji Fot. z Anti-flicker. podczas fotografowania lub funkcji Zmienna migawka podczas fotografowania i filmowania
Migotanie objawia się pasami na zdjęciach wykonanych przy użyciu migawki szczelinowej w warunkach migoczącego oświetlenia, ponieważ pewne fragmenty obrazu rejestrowane są przy dużej jasności oświetlenia, a inne przy małej.
- Szczegóły podano w następującym artykule: Możliwość wystąpienia częściowego lub całkowitego odbarwienia obrazu lub poziomych pasów (migotanie).
Osłabienie efektu migotania umożliwiają dwie funkcje, Fotografowanie z Anti-flicker. i Zmienna migawka. Efektywność każdej z nich zależy od sceny.
| Funkcje i warunki podczas zdjęć | Fotografowanie bez migotania (Fot. z Anti-flicker.) | Zmienna migawka |
| Funkcje |
| Fotografie i filmy |
| Typ migawki |
| Tryb ekspozycji |
| Typy wykrywanego migotania |
- *1 Im krótszy czas otwarcia migawki, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia różnic między obrazem widocznym na monitorze a zarejestrowanym obrazem. Upewnij się, że efekt migotania w nagranym obrazie ulega osłabieniu.
- *2 Nawet jeśli funkcja Fot. z Anti-flicker. jest włączona, aparat nie wykrywa migotania z częstotliwością inną niż 100 Hz lub 120 Hz.
Szczegółowe informacje o funkcjach Fot. z Anti-flicker. i Zmienna migawka zamieszczono poniżej. Poznaj lepiej ich właściwości i wypróbuj odpowiednie ustawienia, aby osłabić wpływ migotania na zdjęcia.
W świetle fluorescencyjnym, którego częstotliwość migotania wynosi 100 Hz lub 120 Hz, wpływ migotania można osłabić poprzez wyzwalanie kurtyn migawki w odpowiednich chwilach. Dzieje się tak, ponieważ światło fluorescencyjne pozostaje jasne nieco dłużej niż trwa przebieg migawki mechanicznej (lub migawki elektronicznej w modelach ILCE-1/ILCE-1M2).
- Funkcja automatycznie zapewniająca tę kompensację nosi nazwę fotografowanie z Anti-flicker.
Różnice w szybkości przebiegu szczeliny
Aparat umożliwia fotografowanie z Anti-flicker. podczas zdjęć z użyciem migawki mechanicznej. W przypadku modeli ILCE-1/ILCE-1M2 funkcja ta jest dostępna także podczas korzystania z migawki elektronicznej.
Pewne aparaty z wymiennymi obiektywami są wyposażone w dwa rodzaje migawek: mechaniczną i elektroniczną. Różnią się one między innymi szybkością przebiegu szczeliny. Połączenie funkcji fotografowania z Anti-flicker. z migawką elektroniczną w modelach innych niż ILCE-1/ILCE-1M2 będzie bezskuteczne z powodu mniejszej szybkości przebiegu szczeliny. Bez względu na moment, w którym rozpocznie się przebieg migawki, nie da się uniknąć zmniejszenia jasności migającego światła fluorescencyjnego.
| Migawka mechaniczna |
| Migawka elektroniczna (cicha migawka) |
Nazwa migawka elektroniczna może sugerować większą szybkość ruchu, ale w rzeczywistości tak nie jest.
- Ruch przedniej i tylnej kurtyny migawki mechanicznej jest szybki, ponieważ ma za zadanie odcięcie światła. W przypadku migawki elektronicznej odpowiednikiem przebiegu przedniej kurtyny jest resetowanie kolejnych linii przetwornika obrazu, a tylnego przebiegu kurtyny — sekwencyjny odczyt tych linii. Na odczytanie linia po linii całego przetwornika obrazu potrzeba kilkudziesięciu milisekund.
Z tego powodu przebieg migawki elektronicznej trwa dłużej. Jedynie w modelach ILCE-1/ILCE-1M2 przebieg szczeliny migawki mechanicznej i migawki elektronicznej jest jednakowo szybki.
Ilustracja poglądowa przedstawiająca działanie funkcji Fot. z Anti-flicker. podczas fotografowania
- A: częstotliwość migotania (100 Hz = 1/100 s, 120 Hz = 1/120 sec)
- B: moment dużej jasności światła
- C: moment małej jasności światła
- D: podczas normalnych zdjęć, gdy migawka działa przy małej jasności, momenty naświetlania góry i dołu obrazu są różne, co powoduje różnice w jasności i kolorze między górą a dołem obrazu.
- E: w przypadku fotografowania z Anti-flicker. aparat wykrywa migotanie, a migawka jest wyzwalana w chwilach dużej jasności, co przekłada się na lepsze zdjęcia.
Fotografowanie z Anti-flicker. działa skutecznie tylko w świetle migającym z częstotliwością 100 lub 120 Hz, na przykład pod świetlówkami.
Ponieważ lampy LED migają z częstotliwością od kilkuset do kilku tysięcy herców — czyli krócej niż trwa przebieg szybkiej migawki (4 milisekundy) — nie jest możliwe utrwalenie obrazu od brzegu do brzegu w krótkim momencie dużej jasności światła, nawet jeśli aparat jest w stanie wykryć okres migotania. Z tego powodu funkcja fotografowania z Anti-flicker. nie pozwala skutecznie osłabiać tych specyficznych problemów z migotaniem.
- Film przedstawiający koncepcję fotografowania z Anti-flicker. w świetle świetlówek
Ruch migawki zachodzi w okresie (cyklu) dużej jasności świetlówek, dzięki czemu funkcja ta jest efektywna w takim świetle.
- Film przedstawiający koncepcję fotografowania z Anti-flicker. w świetle lamp LED
Cykl migotania trwa krócej od przebiegu każdej z migawek, przez co w obrazie mogą pojawić się pasy.
Użycie funkcji Zmienna migawka podczas fotografowania i filmowania
Może się zdarzyć, że podczas występów scenicznych w oświetleniu lamp LED konieczne będzie ciche fotografowanie (z użyciem migawki elektronicznej) lub że podczas zdjęć imprez sportowych w miejscach z oświetleniem LED i systemami oznakowania cyfrowego przydatny będzie tryb zdjęć seryjnych. W takich przypadkach w osłabieniu efektu migotania może pomóc funkcja migawki o wysokiej rozdzielczości.
Funkcja ta osłabia problemy z migotaniem poprzez dokładne dopasowanie czasu otwarcia migawki do okresu migotania.
- Trudno jest dopasować czas otwarcia migawki do okresu migotania przy użyciu standardowych przyrostów czasu otwarcia migawki (1/3 lub 1/2 stopnia). Ta funkcja umożliwia dokładniejsze dopasowanie czasu otwarcia migawki do długości okresu, aby osłabić problemy z migotaniem.
Dlaczego dopasowanie czasu otwarcia migawki do częstotliwości migotania osłabia skutki migotania
Poniższe rysunki pokazują, jak obrazy odwzorowane na przetworniku obrazu są stopniowo przechwytywane wraz z ruchem migawki.
- A: górny brzeg ekranu
- B: dolny brzeg ekranu
- C: przebieg przedniej kurtyny
- D: przebieg tylnej kurtyny
- E: czas otwarcia migawki
- F: czas
Ekspozycja przebiega stopniowo, poczynając od górnego brzegu obrazu. Oznacza to, że ekspozycja dolnego brzegu obrazu następuje później.
Przyjrzyjmy się teraz następnej ilustracji, która pokazuje migotanie podczas ruchu migawki.
Uwaga: Upływ czasu jest pokazany poziomo, a migotanie źródła światła zaznaczono poziomymi pasami.
- Kiedy czas otwarcia migawki jest niedopasowany do okresu migotania
Momenty ekspozycji, w których światło było ciemne lub jasne, objawiają się pasami.
- Ilustracja migotania umieszczona nad diagramem przebiegu szczeliny migawki
- C: czas otwarcia migawki
- D: czas
- E: przykładowe zdjęcie
- Przykład: pasy widoczne na monitorze pojawią się także na zdjęciach i filmach
Ekran
Zrobione zdjęcie
- Kiedy czas otwarcia migawki jest dopasowany do okresu migotania
Kiedy czas otwarcia migawki pokrywa się z okresem migotania, niezależnie od momentu naświetlenia uzyskuje się spójną jasność — od momentu, w którym źródło światła jest jasne, aż do jego ściemnienia. Eliminuje to powstawanie pasów.
- D: czas
- Przykład: jeśli na monitorze nie widać pasów, nie pojawią się one także na zdjęciach i filmach
Ekran
Zrobione zdjęcie
Osłab wpływ migotania za pomocą funkcji Zmienna migawka
Krok 1: Zmień ustawienie funkcji Zmienna migawka na Wł. i sprawdź efekt migotania.
Wybierz poniższe ustawienia aparatu. Jeśli na ekranie Ustaw. zm. migawki pojawia się efekt migotania, precyzyjnie dostosuj czas otwarcia migawki tak, aby osłabić ten efekt.
Uwaga: Nawet jeśli funkcja Zmienna migawka jest ustawiona na Wł., sprawdzanie efektów migotania może być trudne. Zalecamy wcześniejsze wykonanie i sprawdzenie zdjęć.
- Skonfiguruj aparat. ILCE-9M2 Uwaga: Aparat ILCE-9M2 pozwala na użycie tej funkcji, gdy jego oprogramowanie systemowe (firmware) ma wersję Ver. 2.00 lub nowszą.ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-7M4, ILCE-7M5, ILCE-7RM5, ILCE-7RM6, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILCE-6700 i ILME-FX2
- Ustaw tryb ekspozycji na S (Priorytet migawki) lub M (Ekspozycja ręczna).
- Wybierz żądane ustawienie czasu otwarcia migawki.
- Nastaw ostrość na obiekt.
- MENU →
(Ustawienia fotograf.1) → Flicker o wys. częst. → Zmienna migawka → Wł.
- MENU →
(Ustawienia fotograf.1) → Flicker o wys. częst. → Ustaw. zm. migawki
ZV-E1 i ZV-E10M2- Ustaw tryb ekspozycji na S (Priorytet migawki), M (Ekspozycja ręczna) lub Tryb elast. Eksp.
- MENU →
(Fotografowanie) lub
(Fotografowanie) → Migawka/Ciche → Ustaw. Anti-flicker → Zmienna migawka→ Wł.
- MENU →
(Fotografowanie) → Migawka/Ciche → Ustaw. Anti-flicker → Ustaw. zm. migawki
- MENU →
(Fotografowanie) → Migawka/Ciche → Ustaw. Anti-flicker → Zmienna migawka → Wł.
- MENU →
- Sprawdź na monitorze, czy występują problemy z migotaniem (pasy) spowodowane oświetleniem LED.
Przykład:
Możesz sprawdzić efekt migotania objawiający się pasami na poniższym filmie. W tym filmie na potrzeby objaśnienia użyty jest aparat ILCE-9M2.
Krok 2: Precyzyjnie dostosuj czas otwarcia migawki tak, aby osłabić efekt migotania.
Czas otwarcia migawki, który osłabia skutki migotania, można wybierać automatycznie albo ręcznie.
- Automatyczne ustawianie czasu otwarcia migawki (w aparatach z funkcją automatycznego ustawiania)
Naciśnij środek kółka sterującego, aby automatycznie ustawić czas otwarcia migawki, który osłabia skutki migotania. - Ręczne ustawianie czasu otwarcia migawki ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-7M4, ILCE-7M5, ILCE-7RM5, ILCE-7RM6, ILCE-9M2, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILCE-6700, i ILME-FX2 ZV-E1 i ZV-E10M2
Do regulowania czasu otwarcia migawki na ekranie Ustaw. zm. migawki można używać przedniego pokrętła, tylnego pokrętła lub kółka sterującego.
Kiedy Zmienna migawka jest ustawiona na Wł., mianownik czasu otwarcia migawki jest wyświetlany jako liczba dziesiętna (informująca o precyzyjnej regulacji).- Przykład: Kiedy tryb ekspozycji jest ustawiony na M (Ekspozycja ręczna)
Tylne pokrętło (Tv):
- Obracając tylne pokrętło, wybierz jedno z następujących ustawień czasu otwarcia migawki: 250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8.
(Rzeczywiste wartości mogą być inne.) Przednie pokrętło (Tv STEP):
- Obracając przednie pokrętło, ustaw czas otwarcia migawki na wielokrotność wartości początkowej lub na 1/[wielokrotność].
Przykład: 125.3 (razy 1/2) ← 250.6 → 501.3 (razy 2)
(Rzeczywiste wartości mogą być inne.) - Kółko sterujące:
- Obracając kółko sterujące, ustaw czas otwarcia migawki w taki sam sposób, jak przy użyciu pokrętła z przypisaną funkcją Tv.
- Kółko sterujące w górę/w dół:
- Przytrzymaj wciśnięte kółko sterujące, aby szybciej nastawić żądany czas otwarcia migawki.
- Nastaw czas otwarcia migawki.
Kontynuuj nastawianie czasu otwarcia migawki tylnym pokrętłem (Tv) lub kółkiem sterującym dotąd, aż efekty migotania będą mniej widoczne. - Skoryguj czas otwarcia migawki, zmieniając go na wielokrotność wartości początkowej.
Jeśli pomimo skorygowania czasu otwarcia migawki nadal widać efekty migotania, spróbuj zmniejszyć skorygowany czas otwarcia migawki, obracając przednie pokrętło (Tv STEP).
Po zmniejszeniu skorygowanego czasu otwarcia migawki przednim pokrętłem (Tv STEP) nadal reguluj czas otwarcia migawki dotąd, aż efekty migotania będą mniej widoczne.
Przykład: Efekty migotania (pasy) wywoływane przez oświetlenie LED, które zostały osłabione dzięki skorygowaniu czasu otwarcia migawki.Do regulowania czasu otwarcia migawki na ekranie Ustaw. zm. migawki można używać pokrętła sterującego lub kółka sterującego.
- Pokrętło sterujące (Tv):
- Obracając pokrętło sterujące, wybierz jedno z następujących ustawień czasu otwarcia migawki: 250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8.
(Rzeczywiste wartości mogą być inne.) - Kółko sterujące (Tv STEP):
- Obracając kółko sterujące, ustaw czas otwarcia migawki na wielokrotność wartości początkowej lub na 1/[wielokrotność].
(Rzeczywiste wartości mogą być inne.) - Kółko sterujące w górę/w dół:
Kontynuuj nastawianie czasu otwarcia migawki pokrętłem sterującym (Tv) dotąd, aż efekty migotania będą mniej widoczne. - Skoryguj czas otwarcia migawki, zmieniając go na wielokrotność wartości początkowej.
Jeśli pomimo skorygowania czasu otwarcia migawki nadal widać efekty migotania, spróbuj zmniejszyć skorygowany czas otwarcia migawki, obracając kółko sterujące (Tv STEP).
Po zmniejszeniu skorygowanego czasu otwarcia migawki kółkiem sterującym (Tv STEP) nadal reguluj czas otwarcia migawki dotąd, aż efekty migotania będą mniej widoczne.
Uwaga: Zawartość ekranów pochodzi z aparatu ILCE-9M2.Osłabienie efektu migotania objawiającego się pasami możesz sprawdzić na poniższym filmie. W tym filmie na potrzeby objaśnienia użyty jest aparat ILCE-9M2.Czas otwarcia migawki jest niedopasowany do okresu migotania, przez co na ekranie pojawiają się pasy powodowane przez oświetlenie LED.
Korekta czasu otwarcia migawki powoduje zmianę wyglądu pasów.
Kiedy czas otwarcia migawki jest dopasowany do okresu migotania, pasy powodowane przez oświetlenie LED przestają być widoczne.
Krok 3: Shoot.
Naciśnij przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.
Aby obejrzeć ten film, trzeba zaakceptować pliki cookie serwisu YouTube
Wejdź do ustawień plików cookie poniżej, przejdź do sekcji „Funkcjonalne” i włącz pliki cookie serwisu YouTube.
Powiązane artykuły
Zarejestruj swój produkt
Zapewnij sobie dostęp do wszystkich informacji, aktualizacji produktu oraz atrakcyjnych ofert
Społeczność Sony
Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony
Kontakt z zespołem pomocy technicznej
Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej firmy Sony
Gwarancja, naprawy i części zamienne
Zamów naprawę produktu, kontroluj jej przebieg i poznaj rozwiązania pozwalające uniknąć niektórych napraw
