Identyfikator artykułu : 00163212 / Ostatnia modyfikacja : 28.07.2025Drukowanie
Nie działa ładowanie akumulatora
    Sprawdź:
    WAŻNE:
    • Sprawdź, czy akumulator został włożony we właściwym kierunku.
      Obraz
    • Jeśli lampka CHARGE (ładowania) miga albo nie zapala się, może to świadczyć o zabrudzeniu złącza lub problemie z akumulatorem.
      Wytrzyj brudne złącze suchą ściereczką i ponownie naładuj akumulator.
    UWAGA: Nie dotykaj styków akumulatora rękami ani metalowymi przedmiotami.
     Przykłady brudnych styków (akumulator NP-BD1)
    Obraz
             [A]  Odciski palców na stykach.
             [B] Styki z przyklejonymi przedmiotami.
             [C]  Przykład akumulatora z czystymi stykami.
    • Należy używać wyłącznie akumulatorów, zasilaczy sieciowych, przewodów USB i ładowarek marki Sony. Użycie produktu innej marki może być przyczyną nieprawidłowego ładowania lub działania.
    • W przypadku ładowania akumulatora, który od dawna nie był ładowany lub uległ nadmiernemu rozładowaniu (na przykład bezpośrednio po zakupie), może migać lampka CHARGE (ładowania). W takim przypadku, aby rozwiązać problem, należy zdjąć akumulator i naładować go ponownie.
    • In the following situations, you may not be able to charge normally.
      Try to recharge under the proper environment.
      • Aparat, który pracował przez długi czas, ma wysoką temperaturę.
      • Temperatura otoczenia wykracza poza zakres od 10°C do 30°C.
    Sprawdź sposób ładowania przy użyciu odpowiedniej metody.
    UWAGA: Metoda ładowania i odpowiednie akcesoria zależą od modelu urządzenia. Szczegółowych informacji o metodzie ładowania należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.
