Identyfikator artykułu : 00163615 / Ostatnia modyfikacja : 08.04.2026Drukowanie
    Aparat nie rozpoznaje karty pamięci i pojawia się komunikat o błędzie.
    Przed rozpoczęciem
    • UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z częścią Produkty i kategorie związane z tym artykułem
    • Sposób otwierania i zamykania pokrywy na kartę pamięci zależy od modelu aparatu. Szczegółowe informacje znajdują się w Przewodniku pomocniczym do aparatu.
    • W tym artykule opisano, dlaczego aparat może nie rozpoznawać karty pamięci i wyświetlać komunikat o błędzie, oraz możliwe rozwiązania. Poszczególne czynności należy wykonywać zgodnie z ich kolejnością, zaczynając od Kroku 1.
    Spis treści
    1. Sprawdź, czy karta pamięci jest zgodna z aparatem
    2. Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo włożona
    3. Sprawdź, czy karta pamięci jest zablokowana
    4. Sprawdź, czy nie wystąpiły błędy dotyczące formatowania karty pamięci (inicjalizacja)
    5. Sprawdź, czy nie wystąpiły błędy dotyczące folderów
    6. Sprawdź, czy nie wystąpiły błędy dotyczące plików zarządzania
    7. Zweryfikuj błędy dotyczące konkretnego modelu
    8. Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu
    Rozwiązywanie problemów
    Karta pamięci, która nie jest prawidłowo włożona do gniazda na kartę pamięci w aparacie, nie zostanie rozpoznana. Jeśli karta nie jest rozpoznawana, na ekranie LCD aparatu może się pojawić komunikat o błędzie. Sprawdź po kolei następujące możliwości.
    Krok 1: Sprawdź, czy karta pamięci jest zgodna z aparatem
    Rodzaje kart pamięci, których można używać w aparacie, zależą od aparatu.
    Sprawdź, czy karta pamięci jest zgodna z aparatem.
    Komunikaty o błędach i rozwiązywanie problemów
    Ikona / Komunikat o błędzieMożliwe przyczyny i rozwiązania
    Błąd karty pamięci
    Nie można odczytać karty pamięci. Włóż ponownie kartę pamięci.
    Ta karta pamięci nie może być normalnie odtwarzana i zapisywana.
    Krok 2: Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo włożona
    Zacznij od wykonania następujących czynności:
    • Wyłącz aparat, kilkakrotnie wyjmij i włóż kartę pamięci, po czym z powrotem włącz aparat i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
    • Wyjmij akumulator, odczekaj około minuty, z powrotem włóż akumulator, po czym włącz aparat i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
    OSTRZEŻENIE! Jeśli karta pamięci zostanie włożona pod kątem, może się zaciąć. Uniemożliwi to jej wyjęcie i grozi uszkodzeniem karty pamięci, gniazda na kartę pamięci lub danych o obrazach. Zapoznaj się także z poniższą informacją:
    Ikona (ostrzeżenie) / Ikona (awaria)
    • Wystąpił problem z kartą pamięci. Wymień kartę na inną.
    • Styki na karcie pamięci są zabrudzone. Jeżeli styki karty pamięci są zabrudzone, mogą wystąpić problemy z łącznością i kamera może nie rozpoznać karty. Wyczyść styki karty pamięci za pomocą suchej szmatki lub wacika i ponownie ją włóż.
    • Karta pamięci może być uszkodzona. Kilkakrotnie wyjmij i włóż kartę pamięci. Jeśli aparat nadal nie rozpoznaje karty pamięci, spróbuj użyć innej karty.
    • Jeśli używasz w aparacie karty microSD, zawsze wkładaj ją do dedykowanego adaptera. Włożenie karty pamięci bez adaptera może spowodować jej zacięcie się i uniemożliwi wyjęcie. Po włożeniu karty pamięci do adaptera sprawdź właściwy kierunek wkładania i całkowicie wsuń kartę. Jeśli karta nie jest włożona do końca, może działać nieprawidłowo.
      Uwaga: Przyczyną tego komunikatu o błędzie może być także problem ze zgodnością karty pamięci. Zapoznaj się także z punktem Krok 1: Sprawdź, czy karta pamięci jest zgodna z aparatem
    Krok 3: Sprawdź, czy karta pamięci jest zablokowana
    Karta pamięci zablokowana.
    • Używana karta pamięci jest wyposażona w przełącznik ochrony przed zapisem lub przed usuwaniem, a przełącznik ten znajduje się w położeniu LOCK. Przestaw przełącznik w położenie umożliwiające nagrywanie. Wyjmij kartę pamięci z aparatu i przestaw przełącznik blokady w położenie Unlock (braku blokady).
      Ilustracja położenia LOCK na karcie pamięci
      Położenie LOCK
      Ilustracja położenia Unlock na karcie pamięci
      Położenie braku blokady
    Krok 4: Sprawdź, czy nie wystąpiły błędy dotyczące formatowania karty pamięci (inicjalizacja)
    Przed pierwszym użyciem karty pamięci w aparacie zalecane jest sformatowanie karty pamięci w aparacie, aby uzyskać większą stabilność jej działania.
    Sposób formatowania karty pamięci zależy do modelu aparatu.
    OSTRZEŻENIE! Formatowanie karty pamięci powoduje skasowanie z niej wszystkich danych, w tym także obrazów objętych ochroną.
    W razie przypadkowego skasowania danych zapoznaj się z poniższym punktem.
    Wszystko o kartach pamięci do aparatu Sony — pojemność, wskazówki, zgodność i odzyskiwanie danych
    Błąd karty pamięci
    Nie można użyć karty pamięci. Sformatować?
    • Karta pamięci została sformatowana za pomocą komputera i zmienił się format plików. Wybierz opcję Enter, aby sformatować kartę pamięci. Możesz ponownie użyć karty pamięci, ale wszystkie poprzednie dane będą skasowane. Formatowanie karty pamięci może chwilę potrwać. Jeśli komunikat nadal się pojawia, spróbuj użyć innej karty pamięci.
    Nie rozpoznano karty pamięci. Sformatuj i użyj ponownie.
    • Sformatuj kartę pamięci. Zwracamy uwagę, że formatowanie karty pamięci powoduje skasowanie z niej wszystkich filmów i fotografii.
    Jeżeli masz więcej niż jedną kartę pamięci, sprawdź, czy inna karta działa prawidłowo.
    Jeśli inna karta pamięci jest rozpoznawana
    Istnieje możliwość, że dane na pierwszej karcie pamięci uległy uszkodzeniu.
    Włóż kartę pamięci do komputera i wykonaj kopię danych z karty. Następnie sformatuj kartę pamięci w aparacie/kamerze.
    Jeśli nie są rozpoznawane różne karty pamięci
    Aparat może wymagać naprawy.
    Informacje o naprawianiu produktu podano w punkcie Krok 8. Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu.
    Krok 5: Sprawdź, czy nie wystąpiły błędy dotyczące folderów
    Można utworzyć maksymalnie 999 folderów.
    Jeśli liczba folderów przekracza 999, pojawi się następujący komunikat o błędzie.
    Osiągnięto maksymalną liczbę folderów na fotografie. Nie można zapisywać fotografii.
    • Po utworzeniu folderu 999MSDCF nie można tworzyć następnych folderów. Ten produkt nie pozwala na tworzenie ani kasowanie folderów.
    • Sformatuj kartę pamięci lub skasuj foldery, używając komputera.
    Nie można tworzyć dalszych folderów.
    • Jeśli na karcie pamięci istnieje folder, którego nazwa zaczyna się od „999”, liczba folderów osiągnęła limit 999.
    Krok 6: Sprawdź, czy nie wystąpiły błędy dotyczące plików zarządzania
    Nie można wyświetlić. / Błąd bazy danych obrazu. Odzyskać? / Błąd w pliku bazy danych: niepowodzenie odzyskiwania.
    • Wybierz z menu aparatu i funkcję Odz. bazę dan. obr. i uruchom ją.
    • Więcej informacji o naprawianiu bazy danych o obrazach opisano w punkcie Odzyskaj bazę danych obrazów w przewodniku pomocniczym do aparatu.
      OSTRZEŻENIE!
      • Użycie funkcji Odz. bazę dan. obr. nie usuwa z karty pamięci danych o fotografiach i filmach.
      • Naprawy plików do zarządzania nie można wykonać, gdy akumulator jest bardzo bliski wyczerpania. Użyj całkowicie naładowanego akumulatora.
    Krok 7: Zweryfikuj błędy dotyczące konkretnego modelu
    Błędy dotyczące konkretnych modeli opisano w następujących punktach:
    Kamery Action Cam
    MEDIA lub linia złożona z kresek (--------), Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący formatowania karty pamięci
    Cyber-shot
    E:**,C:**, Błąd systemu
    Krok 8: Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu
    Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.
    Skontaktuj się ze sklepem, w którym produkt został zakupiony, lub zleć naprawę poprzez sekcję zapytań na naszej stronie internetowej.
