Należy upewnić się, że fotografowany obiekt nie znajduje się zbyt blisko.
Każdy obiektyw może fotografować obiekty z określonej minimalnej odległości. Określa się ją jako minimalną odległość ogniskowania. Jeśli znajdujesz się od fotografowanego obiektu w odległości mniejszej niż minimalna odległość ogniskowania, nie będzie można ustawić ostrości. Minimalna odległość ogniskowania różni się w zależności od obiektywu. W obiektywach z zoomem może się ona dodatkowo różnić zależnie od ogniskowej. Aby sprawdzić minimalną odległość ogniskowania obiektywu, sprawdź dane techniczne obiektywu lub odległość podaną na obiektywie, jak pokazano na obrazku poniżej.
Odległość w metrach (m) i stopach (ft) jest podana na przedniej części obiektywu. Minimalna odległość ogniskowania powyższego obiektywu wynosi 0,25 m (25 cm). Jeśli zbliżysz się do obiektu na odległość mniejszą niż podana, nie będzie można ustawić ostrości. Jeśli chcesz fotografować obiekt z jak najmniejszej odległości, najpierw maksymalnie się do niego zbliż. Następnie powoli się od niego odsuwaj, aby znaleźć odpowiednią odległość, w której będzie można ustawić ostrość.
Upewnij się, że obiekt lub otoczenie, w którym zdjęcie jest robione, nie ogranicza nastawiania ostrości
Ustawienie ostrości aparatu może być trudne w następujących przypadkach:
- ruch lub duża prędkość, np. poruszający się samochód
- obiekt znajduje się zbyt blisko aparatu
- scena o dużym kontraście, np. niebieskie niebo lub piaszczysta plaża
- stale zmieniająca się scena, np. fale lub wodospad
- otoczenie o słabym oświetleniu, np. wnętrze kościoła lub noc
- obiekt jest oświetlony od tyłu przez silne źródło światła, np. słońce
- nakładające się obiekty, które umieszczone są blisko i daleko, tworząc głębię, np. obiekt znajdujący się za ogrodzeniem
Ustawianie ostrości na obiekcie w trudnych warunkach otoczenia
- Zrób zdjęcie, ustawiając ostrość na obiekt:
Umieść obiekt w zasięgu pola autofokusa i naciśnij do połowy przycisk spustu migawki. Ostrość na obiekcie zostanie w ten sposób ustawiona.
- Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk spustu migawki do końca.
- W aparacie lub na obiektywie ustaw przełącznik ostrości w pozycji Manual Focus [Ręczne ustawianie ostrości] (MF).
- Dostosuj wartość przysłony aparatu, aby uniknąć częściowo ostrych zdjęć. Otwórz przysłonę, by rozmyć tło lub pierwszy plan zdjęcia.
Zdjęcie wykonane przy otwartej przysłonie (przykład: przysłona — wartość 2,8)
Zdjęcie wykonane przy zwężonej przysłonie (przykład: przysłona — wartość 16)
- Ustaw pokrętło trybu w aparacie na tryb Aperture Priority [Preselekcja przysłony] (A). Tryb przysłony automatycznie ustawia aparat, dlatego parametry inne niż przysłona ustawiane są w optymalnej ekspozycji.
- Fotografując w ciemnych miejscach, za pomocą pokrętła w aparacie zwiększ wartość przysłony lub wartość F aparatu. Zmniejszysz w ten sposób ilość światła wpadającego do aparatu.
UWAGA: Podczas fotografowania w ciemnym otoczeniu zaleca się użycie statywu w celu uniknięcia drgań aparatu.
Dotyczy modeli ILCA-77M2, SLT-A77V, SLT-A99V lub DSLR-A900.
Jeśli obraz nadal nie jest wyostrzony, dostosuj funkcję AF Micro Adjustment [Mikroregulacja AF] każdego obiektywu , wykonując następujące czynności:
- Naciśnij przycisk Menu.
- Wybierz pozycję Setup [Konfiguracja].
- Wybierz AF Micro Adj [Mikroregulacja AF].
- Wybierz AF Adjustment Setting [Ustawienia mikroregulacji AF].
- Wybierz pozycję ON [Wł.], aby wyświetlić skalę i wybrać żądaną wartość.
- Przekręć kółko sterujące, pokrętło lub dżojstik aparatu i wybierz żądaną wartość.
UWAGA: Im większa wartość, tym położenie ogniskowej jest dalej od aparatu. Im mniejsza wartość, tym położenie ogniskowej jest bliżej aparatu.
- Po zakończeniu naciśnij centralną część kółka sterującego lub dżojstika w aparacie.
UWAGI:
- Wartości regulacji nie można zarejestrować, jeśli tryb AF Micro Adj. [Mikroregulacja AF] nie jest ustawiony w pozycji On [Wł.].
- W celu uzyskania najlepszych wyników zaleca się, aby wartości AF ustawiać zgodnie z warunkami fotografowania w danej chwili.
- Jeśli do aparatu mocujesz obiektyw, do którego zarejestrowano już wartość, ta zarejestrowana wartość pojawi się na ekranie. [±0] pojawi się w przypadku obiektywów, w których nie rejestrowano wartości.
- Jeśli na ekranie jako wartość pojawi się znak [-], oznacza to, że 30 obiektywów zostało zarejestrowanych i nie można zarejestrować więcej. Aby zarejestrować nowy obiektyw, zamocuj obiektyw, którego rejestrację można usunąć, i ustaw jego wartość na [±0] lub zresetuj wartości wszystkich obiektywów za pomocą przycisku [Clear] [Wyczyść].
- Trybu AF Micro Adj. [Mikroregulacja AF] można używać wyłącznie w obiektywach Sony, Minolta i Konica-Minolta. Jeśli używa się tego trybu w obiektywach innych firm, zarejestrowane wartości mogą być nieprawidłowe. Trybu AF Micro Adj. [Mikroregulacja AF] pod żadnym pozorem nie wolno używać w nieobsługiwanych obiektywach.
- Nie można samemu wykonać regulacji AF w obiektywach Sony, Minolta i Konica Minolta, które mają takie same dane techniczne .
Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli mimo wykonania wszystkich opisanych powyżej czynności problem nadal występuje, urządzenie może wymagać naprawy. Jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.
