Poziom: początkujący
LEKCJA 2 Nadaj zdjęciom kwiatów delikatny charakter
Długość ogniskowej: 100 mm / Liczba F: 2.8 / Czas otwarcia migawki: 1/400 sek.
Aby nadać zdjęciom kwiatów delikatny i miękko wyglądający efekt, ważne jest tło i poziom jego rozmycia.
Aby zwiększyć poziom rozmycia, ustaw aparat w trybie A i otwórz przysłonę tak szeroko, jak to możliwe.
Tworzenie rozmycia tła
Aby uchwycić miękkość i piękne kolory kwiatów, ważne jest odwzorowanie tła. Postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czynników rozmycia, zbliż się do obiektu i zrób zdjęcie z teleobiektywem.(z dłuższymi ogniskowymi)obiektywu. Ten prosty proces zwiększa efekt rozmycia i podkreśla kwiaty, umożliwiając robienie zdjęć innych niż zwykle.
Dłuższa ogniskowa powoduje większe rozmycie tła
Poniższe zdjęcia zostały wykonane z różnymi ogniskowymi: 55 mm dla [1] i 210 mm dla [2]. Widać, że zdjęcie z dłuższą ogniskową zapewnia większe rozmycie tła i podkreśla świeżość kwiatu. Jeśli posiadasz teleobiektyw, użyj go, aby uzyskać bardziej efektowne tło.
Ponadto zdjęcie [2] jest bardziej kreatywne pod względem kolorów tła. Ponieważ całe tło składa się z kolorów zielonych kontrastujących z czerwonym, intensywność kwiatów jest zwiększona.
Spróbuj wykonać zdjęcia z różnych kątów, na różnym tle i znajdź swoje ulubione ujęcie.
[1] Ogniskowa: 55 mm
[2] Ogniskowa: 210 mm
Kreatywność w zakresie kolorów tła
Spróbuj wykazać się kreatywnością, wybierając kolory tła. Na przykład, wybierając kontrastujące kolory, takie jak czerwony kwiat na zielonym tle, można wzmocnić intensywność koloru. Spróbuj fotografować pod różnymi kątami, na różnych tłach i znajdź swoje ulubione ujęcie.
Ustawianie szeroko otwartej przysłony za pomocą trybu A
Tryb A to tryb priorytetu przysłony. Zmieniając liczbę F(wartość przysłony)W trybie A możesz kontrolować stopień rozmycia. Ustaw niższą wartość F, aby otworzyć przysłonę i uchwycić więcej światła. W ten sposób obszar ostrości również się zwęża, tworząc większe rozmycie tła, które podkreśla kwiat i nadaje ogólnie łagodniejszy klimat.
Fotografowanie z przysłoną F3.2
Długość ogniskowej: 90 mm / Liczba F: 3.2 / Czas otwarcia migawki: 1/800 sek. / ISO: 100
Fotografowanie z przysłoną F20.0
Długość ogniskowej: 90 mm / Liczba F: 20,0 / Czas otwarcia migawki: 1/100 sek. / ISO: 500
Więcej szczegółów na temat każdego semestru znajdziesz na następujących stronach:
Regulacja jasności
Regulacja jasności za pomocą kompensacji ekspozycji
Nieznaczne rozjaśnienie zdjęcia poprawi miękkość kwiatów. W poniższym przykładzie zdjęcie [1] zostało wykonane z ekspozycją automatycznie korygowaną przez aparat. Ze względu na jasne tło kwiaty są stosunkowo ciemne. Zdjęcie oddaje kolor i kształt kwiatów, ale róż wydaje się nieco matowy. Nieznacznie rozjaśnione przez kompensację ekspozycji zdjęcie [2] ma łagodniejszy i delikatniejszy klimat.
[1] Kompensacja ekspozycji: 0
[2] Kompensacja ekspozycji: +1,3
Biorąc pod uwagę kąt padania światła
Fotografując w domu lub w innych miejscach, gdzie masz kontrolę nad kątem padania światła, postaraj się umieścić kwiaty tak, aby były oświetlone światłem od tyłu. Jeśli to możliwe, użyj światła wpadającego przez zasłonę zamiast bezpośredniego światła słonecznego lub fotografuj w pochmurny dzień. To najlepsze warunki do uzyskania miękkiego oświetlenia.
Gdy kwiat, który chcesz sfotografować, jest oświetlony od tyłu światłem tylnym, przez co przód jest w cieniu i wygląda na ciemny, użycie dostępnego w sprzedaży odbłyśnika może pomóc rozjaśnić go i wyeliminować niepożądane cienie. Umieść odbłyśnik między kwiatem a aparatem i dostosuj jego położenie i kąt tak, aby odbite światło padało na kwiat.
Z reflektorem na desce
Długość ogniskowej: 90 mm / Liczba F: 3,5 / Czas otwarcia migawki: 1/400 sek. / ISO: 1250
Bez reflektora deski
Zamiast odbłyśnika można użyć białego papieru lub podobnego materiału. W powyższych przykładach zdjęcia zostały wykonane w konfiguracji podobnej do tej zilustrowanej poniżej, z użyciem białej płyty styrenowej zamiast odbłyśnika. Wygodnym rozwiązaniem jest użycie statywu do smartfona lub innego narzędzia z regulacją kąta nachylenia, ponieważ pomaga ustabilizować płytę styrenową.
Próbuję kreatywnego wyglądu
Funkcja Creative Look umożliwia łatwe zastosowanie predefiniowanych ustawień aparatu, które stanowią podstawę „tworzenia obrazu” dla określonych motywów. Ustawienia Creative Look, takie jak [FL] i [PT], łączą różne elementy, takie jak kolor, jasność, kontrast i ostrość. Na podstawie tych ustawień bazowych można dokonać dalszych regulacji takich elementów, jak nasycenie i kontrast.
Polecamy Creative Look: [SH]
Użycie efektu Creative Look: [SH] tworzy jasną atmosferę o półprzezroczystym, miękkim i żywym charakterze, dlatego polecamy go szczególnie, gdy chcesz nadać zdjęciom kwiatów delikatny charakter. Spróbuj użyć [SH] jako bazy i dostosuj nasycenie, kontrast i inne elementy, aby uzyskać efekt zbliżony do zdjęcia, które chcesz uchwycić.
Kreatywny wyglądː [SH]
Creative Lookː [ST]
Polecamy Styl kreatywny: [Portret]
Niektóre aparaty są wyposażone w tryb kreatywny. Jeśli Twój aparat posiada tryb kreatywny, spróbuj użyć [Portret]. [Portret] to styl odpowiedni do fotografowania ludzi, ale polecamy go również do oddania delikatnej atmosfery kwiatów.
Aby sprawdzić, czy aparat obsługuje tryb Styl kreatywny lub Wygląd kreatywny, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub przewodnikiem pomocniczym.
Styl kreatywnyː [Portret]
Styl kreatywnyː [Standardowy]
Próbowanie obiektywów makro
Fotografując kwiaty lub małe przedmioty, możesz mieć ochotę zbliżyć się do obiektu i uchwycić detale. Jednak obiektyw ma minimalną odległość ostrzenia, która ogranicza, jak blisko możesz się zbliżyć. „Obiektywy makro” to obiektywy dedykowane do takich scen, pozwalające zbliżyć się do obiektu na bardzo małą odległość i wykonać zdjęcia z bliska.
Szczegółowe informacje na temat minimalnej odległości ostrzenia można znaleźć na następujących stronach:
Oferujemy aparaty i obiektywy zarówno APS-C, jak i pełnoklatkowe, ale kompatybilność jest gwarantowana, o ile używany jest ten sam typ mocowania E. Informacje dotyczące użytkowania znajdują się na następnej stronie.
Czy aparaty i obiektywy APS-C i pełnoklatkowe są wymienne?(Mocowanie α E)
Uwaga: Niektóre modele nie są sprzedawane w niektórych krajach i regionach.
Długość ogniskowej: 50 mm / Liczba F: 2,8 / Czas otwarcia migawki: 1/640 sek.
SEL50M28
Ten wszechstronny, „normalny” obiektyw makro o stałej ogniskowej 50 mm do matryc pełnoklatkowych idealnie nadaje się do codziennej fotografii, a także do robienia imponujących zdjęć makro 1:1. Pozwala zbliżyć się do obiektu na odległość zaledwie 15 cm, a standardowy kąt widzenia pozwala uwzględnić elementy tła, co zapewnia dodatkową swobodę twórczą. Elementy sterujące i obsługa są zoptymalizowane pod kątem łatwego i wydajnego fotografowania z bliska.
Liczba F: 5,6 / Prędkość migawki: 1/15 sek.
SEL90M28G
Pierwszy teleobiektyw makro średniej wielkości z mocowaniem E i wbudowaną stabilizacją obrazu zapewnia wyjątkową jakość obrazu obiektywu G: oszałamiającą rozdzielczość przy powiększeniu do 1:1 oraz piękny efekt bokeh w tle, gdy jest to wymagane, nawet podczas fotografowania z ręki. Mechanizm płynnego ustawiania ostrości zapewnia niezmiennie doskonałą jakość optyczną przy każdej odległości ostrzenia.
Długość ogniskowej: 30 mm / Liczba F: 3,5 / Czas otwarcia migawki: 1/500 sek.
SEL30M35
Ten obiektyw oferuje wszechstronne, wydajne funkcje makro w kompaktowej, lekkiej obudowie. To prawdziwy obiektyw makro 1:1 z minimalną odległością roboczą 2,4 cm, który pozwala na odwzorowanie małych obiektów i detali z doskonałą rozdzielczością i kontrastem.
Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
