Identyfikator artykułu : 00350346 / Ostatnia modyfikacja : 20.01.2026Drukowanie
    Żywotność baterii jest krótka
    Jeśli uważasz, że zużycie baterii różni się między lewą i prawą wkładką douszną, zapoznaj się z artykułem: Pozostałe naładowanie baterii zmienia się między lewą i prawą stroną słuchawek.
    Jeśli włączysz którąkolwiek z poniższych funkcji, czas pracy będzie krótszy niż dostępny czas pracy podany w Przewodniku pomocniczym dla Twojego modelu:
    Uwaga: Obsługiwane funkcje różnią się w zależności od modelu.
    • Korektor
    • DSEE Extreme, DSEE HX, DSEE
      Uwaga:  Jeśli włączysz jednocześnie funkcje Korektor oraz DSEE Extreme (lub DSEE HX, DSEE), zużycie baterii będzie wyższe niż przy włączeniu tylko jednej z nich.
    • Speak-to-Chat
    • Tryb priorytetu dźwięku podczas korzystania z Bluetooth
    • Asystent głosowy
    • Automatyczna redukcja szumu wiatru
    • Link do usługi
    • Gesty głową (tylko WF-1000XM5)
    Dla słuchawek Truly Wireless: Po użyciu upewnij się, że słuchawki zostały umieszczone w etui ładującym oraz że pokrywa etui jest zamknięta.
    Uwagi:
    • Jeśli słuchawki znajdują się w kieszeni lub torbie, mogą reagować, jakby były noszone, i włączyć się przez pomyłkę.
    • Jeśli pokrywa etui ładującego pozostanie otwarta, zużycie baterii może wzrosnąć.
    • Przy wkładaniu słuchawek do etui ładującego upewnij się, że lewa i prawa słuchawka są poprawnie umieszczone po właściwych stronach i że końcówki douszne są dobrze przymocowane (tylko modele obsługiwane).
    • Poziom naładowania baterii może różnić się pomiędzy lewą a prawą słuchawką w zależności od ustawień funkcji i warunków użytkowania. Ponadto, czasem wyświetlany poziom naładowania może różnić się od faktycznego, ponieważ jest on jedynie szacunkowy.
    • Podczas korzystania ze słuchawek do rozmów telefonicznych czas pracy jest krótszy niż podczas odtwarzania muzyki. W przypadku słabego połączenia czas pracy może się znacznie skrócić.
    Dla słuchawek na pałąku i dousznych: Jeśli słuchawki nie są używane przez dłuższy czas, czas pracy baterii może ulec skróceniu. W takim przypadku żywotność baterii poprawi się po kilku cyklach ładowania. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania baterii podczas długiego przechowywania, ładuj ją co najmniej raz na sześć miesięcy.
    Jeśli uważasz, że czas pracy słuchawek jest zbyt krótki mimo sprawdzenia powyższych punktów, wypróbuj następujące rozwiązania. Szczegółowe informacje na temat każdej czynności znajdziesz w Przewodniku pomocniczym do Twojego modelu.
    • Naładuj słuchawki.
    • Zresetuj słuchawki.
    • Jeśli problem nie zostanie rozwiązany po resecie, zainicjuj słuchawki.
    Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
