Obiektywy do makrofotografii
    Kiedy chcesz pokazać z bliska małe obiekty, wybierz obiektyw do makrofotografii. Obiektyw tego typu ukaże drobne detale — od kropli wody na roślinach po elementy mechanicznego zegarka — i pozwoli Ci odkryć inny, nieznany na co dzień świat.
    Makrofotografia to tylko jedno z zastosowań tych jasnych obiektywów stałoogniskowych. Mogą one służyć także do robienia zdjęć z pięknym efektem bokeh, portretów i scen ulicznych.
    Zdjęcie
    Ogniskowa: 90 mm / Przysłona: 7.1 / Czas otwarcia migawki: 1/10 s
    Wskazówki dotyczące powiększenia
    Maksymalne powiększenie
    Aby dowiedzieć się, do jakiego stopnia możesz powiększyć obiekt na zdjęciu, sprawdź w danych technicznych obiektywu, jakie jest maksymalne powiększenie.
    Parametr ten oznacza powiększenie, przy którym obiekt ma największy rozmiar, uzyskiwane z minimalnej odległości nastawiania ostrości. Wartość ta oznacza stosunek wielkości obiektu odwzorowanego na matrycy aparatu do jego rzeczywistej wielkości. Obiektywy do makrofotografii są projektowane w taki sposób, by zapewniały duże maksymalne powiększenie.
    Przykładowo, obiektyw z maksymalnym powiększeniem 0,25× odwzorowuje obiekt w czterokrotnym zmniejszeniu. Maksymalne powiększenie w obiektywach Sony do makrofotografii wynosi 1×. Umożliwia to pełnowymiarowe zdjęcia makro.
    Maksymalne powiększenie a rozmiar obiektu na przetworniku obrazu
    • 0,25× = 1/4
      Obiekty o rozmiarze 1 cm są odwzorowywane na matrycy w rozmiarze 0,25 cm
    • Pełen rozmiar = 1/1
      Obiekty o rozmiarze 1 cm są odwzorowywane na matrycy w rozmiarze 1 cm
    Dobór obiektywu do tematu zdjęcia
    Odległość robocza i minimalna odległość nastawiania ostrości
    Optymalny obiektyw zależy od fotografowanego obiektu i sceny. Sprawdź minimalną odległość nastawiania ostrości i odległość roboczą rozważanego obiektywu.
    Ilustracja odległości roboczej i minimalnej odległości nastawiania ostrości
    • A: Odległość robocza: odległość między obiektem a przodem obiektywu
    • B: Minimalna odległość nastawiania ostrości: minimalna odległość między obiektem a płaszczyzną przetwornika obrazu
     Ilustracja pokazująca, gdzie znajduje się płaszczyzna przetwornika obrazu
    • C: Oznaczenie informujące, gdzie znajduje się płaszczyzna przetwornika obrazu
    Przykładowo, minimalna odległość nastawiania ostrości dla obiektywu SEL30M35 wynosi 9,5 cm, a odległość robocza około 2 cm. Dzięki temu można nim robić zdjęcia z bardzo małej odległości — na przykład fotografować potrawy lub drobne przedmioty bez wstawania od stołu, na którym się znajdują.
    W przypadku obiektywu SEL90M28G minimalna odległość nastawiania ostrości wynosi 28 cm, a odległość robocza około 13 cm. Z małej odległości można więc wykonywać zbliżenia zwierząt lub owadów, które fotografowane ze zbyt bliska uciekłyby.
    • Mała odległość robocza:
      Pozwala przybliżyć się do obiektu.
    • Duża odległość robocza:
      Umożliwia zdjęcia z pewnej odległości.
    Uwagi:
    • Jeśli fotografujesz z bliska obiekty odbijające obraz, na przykład krople wody, może się na nich pojawić odbicie Twoje lub aparatu. W takim przypadku spróbuj zmienić kąt ujęcia.
    • Uważaj, by nie przybliżać się za bardzo do obiektów — obiektyw nie może dotykać fotografowanego obiektu ani niczego w jego otoczeniu. Jeśli używasz wizjera, nie zamykaj drugiego oka, by zachować kontrolę nad odległością.
    Ustawianie ostrości w makrofotografii
    Makrofotografia wymaga dokładnego ustawiania ostrości.
    Jeśli fotografowany obiekt otoczony jest zewsząd wyrazistymi elementami, to po otwarciu przysłony w celu rozmycia planów przed i za obiektem może się zdarzyć, że system AF nie ustawi ostrości na żądaną odległość.
    Zdjęcie
    Ogniskowa: 90 mm / Przysłona: 4.5 / Czas otwarcia migawki: 1/200 s
    Jeśli system automatycznej regulacji ostrości (AF) nie ustawia ostrości zgodnie z oczekiwaniami, możesz albo skorygować ostrość za pomocą funkcji DMF (bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości), albo ustawić ostrość ręcznie w trybie MF (ręcznej regulacji ostrości).
    Funkcja DMF umożliwia korygowanie ostrości nastawionej przez system AF poprzez obracanie pierścienia regulacji ostrości. Pozwala to szybko uzyskać żądane ustawienie ostrości.
    Funkcje ułatwiające ustawianie ostrości
    Aby ułatwić sobie ustawianie ostrości w trybach DMF i MF, można korzystać z opisanych poniżej funkcji pomocniczych.
    Funkcja Powiększenie:
    Powiększ obraz, aby skontrolować ostrość przed wykonaniem zdjęcia.
    Wspomaganie MF:
    Automatycznie powiększa obrazy, by ułatwić ustawianie ostrości.
    Zarys:
    Wyróżnia zarysy ostro ujmowanych obszarów wybranym kolorem.
    Przełączanie trybów AF i MF w obiektywie SEL90M28G
    Pierścień regulacji ostrości na obiektywie SEL90M28G służy również do przełączania trybów AF i MF. Możesz szybko przełączać te tryby, przesuwając pierścień do przodu lub do tyłu. Aby używać funkcji DMF, wybierz położenie AF.
    Uwaga: Obiekty z dużą ilością detali, które na ekranie aparatu wyglądają na ostre, po powiększeniu zdjęcia mogą okazać się lekko zamazane. Aby tego uniknąć, sprawdź ostrość swoich zdjęć, powiększając je po zrobieniu.
    Sceny, w których warto wypróbować te obiektywy
    Kwiaty
    Zbliżenie eksponuje główny motyw, a pięknie rozmyte tło nadaje obrazowi eteryczny wygląd.
    Zdjęcie
    Ogniskowa: 100 mm / Przysłona: 2.8 / Czas otwarcia migawki: 1/400 s
    Zdjęcie
    Ogniskowa: 30 mm / Przysłona: 3.5 / Czas otwarcia migawki: 1/15 s
    Poznaj techniki fotograficzne
    Małe obiekty
    Świeże spojrzenie na małe obiekty, których nie zobaczymy gołym okiem, otwiera nieznane dotąd światy.
    Zdjęcie
    Ogniskowa: 30 mm / Przysłona: 6.3 / Czas otwarcia migawki: 1/13 s
    Zdjęcie
    Ogniskowa: 30 mm / Przysłona: 2.8
    Hortensje w deszczowy dzień
    Pokaż na ujęciach w zbliżeniu delikatne piękno pojedynczych płatków lub znajdujących się na nich kropli deszczu.
    Zdjęcie
    Wartość F: 6.3 / Czas otwarcia migawki: 1/400 s
    Zdjęcie
    Wartość F: 5.0 / Czas otwarcia migawki: 1/250 s
    Obiektywy do makrofotografii, które warto wypróbować
    Mimo bogatej oferty aparatów i obiektywów otrzymujemy czasem zapytania, czy obiektywów od aparatów NEX-7 lub ILCE-6000 można używać z aparatami ILCE-7C lub ILCE-7M3.
    W ofercie mamy aparaty i obiektywy zarówno APS-C, jak i pełnoklatkowe. Jeśli jednak urządzenia wykorzystują to samo złącze bagnetowe typu E, zapewniona jest zgodność między nimi. Informacje dotyczące użycia zamieszczono na poniższej stronie.
    Czy aparatów i obiektywów APS-C i pełnoklatkowych można używać wymiennie? (mocowanie α typu E)
    Zdjęcie
    Ogniskowa: 50 mm / Przysłona: 5.6 / Czas otwarcia migawki: 1/60 s
    SEL50M28
    FE 50 mm F2.8 Macro
    Pełnoklatkowy obiektyw standardowy do makrofotografii. Komponuj ujęcia z szerszym tłem niż w przypadku średnich teleobiektywów do makrofotografii. Ten uniwersalny model przyda się nie tylko do zdjęć makro, ale także do fotografowania potraw, krajobrazów, osób i życia codziennego.
    Zdjęcie
    Ogniskowa: 90 mm / Przysłona: 4.0 / Czas otwarcia migawki: 1/500 s
    SEL90M28G
    FE 90mm F2.8 Macro G OSS
    Pierwszy średni teleobiektyw do makrofotografii z mocowaniem typu E wyposażony w optyczną stabilizację obrazu. Pozwala robić imponująco dokładne zdjęcia makro z ręki. Zrównoważone podejście do kompensacji różnego rodzaju aberracji optycznych zaowocowało pięknym, gładkim efektem bokeh, z którego znane są obiektywy typu G.
    Obiektyw ten umożliwia zachowanie pewnej odległości od obiektu. Stanowi dobry wybór do fotografowania w zbliżeniu owadów i zwierząt, które mogą uciec, gdy fotograf podejdzie za blisko. Przyda się również do wykonywania zbliżeń kwiatów wiśni i jesiennych liści.
    Zdjęcie
    Ogniskowa: 30 mm / Przysłona: 4.0 / Czas otwarcia migawki: 1/160 s
    SEL30M35
    FE 20 mm F1.8 G
    Ten poręczny, ważący tylko 138 gramów obiektyw z mocowaniem typu E do makrofotografii oferuje współczynnik powiększenia 1:1. Minimalna odległość nastawiania ostrości wynosi 9,5 cm. Obiektyw dobrze nadaje się do zdjęć zbliżeniowych kwiatów i innych małych przedmiotów. Można nim także fotografować potrawy — bez wstawania od stołu, na którym się znajdują.
