Identyfikator artykułu : 00287299 / Ostatnia modyfikacja : 08.09.2026Drukowanie
    Po zdjęciu słuchawek muzyka nie odtwarza się automatycznie lub jest automatycznie wstrzymywana, a sterowanie dotykowe nie działa
    Wybierz problem, który najlepiej opisuje Twoją sytuację i wykonaj odpowiednie kroki rozwiązywania problemów.
    Po zdjęciu słuchawek muzyka nie zatrzymuje się automatycznie
    Sprawdź ustawienia
    1. Otwórz Sony | Sound Connect aplikacja.
    2. Wybierz Wszystkie ustawienia urządzenia → Sterowanie .
    3. Upewnij się, że opcja Wstrzymaj po zdjęciu słuchawek jest ustawiona na WŁ .
    Pamiętać o
    • W zależności od wilgotności wewnątrz nauszników po zdjęciu słuchawek, system wykrywania noszenia może reagować z opóźnieniem lub nie wykryć zdjęcia słuchawek. Jest to normalne i nie oznacza usterki. W takim przypadku należy wstrzymać odtwarzanie za pomocą podłączonego urządzenia.
    • Niektóre aplikacje muzyczne nie obsługują automatycznego sterowania odtwarzaniem. W takim przypadku należy wstrzymać odtwarzanie za pomocą przycisków w aplikacji muzycznej.
    • Funkcja wykrywania noszenia nie jest dostępna, gdy podłączony jest dołączony kabel słuchawkowy.
    Sterowanie dotykowe nie działa
    Sprawdź ustawienia
    3. Upewnij się, że panel sterowania czujnikiem dotykowym jest ustawiony na WŁ .
    Upewnij się, że prawidłowo używasz słuchawek
    • Załóż słuchawki przed użyciem sterowania dotykowego. Panel sterowania czujnikiem dotykowym nie działa, gdy słuchawki nie są założone.
    • Używaj płaskiej powierzchni opuszka palca. Paznokcie lub rękawiczki mogą uniemożliwić prawidłową reakcję czujnika dotykowego.
    • Upewnij się, że czapki, szaliki, włosy lub inne przedmioty nie utrudniają wykrycia słuchawek. Umieść nauszniki dokładnie na uszach.
    Pamiętać o
    • Niektóre aplikacje nie obsługują funkcji sterowania dotykowego. W takim przypadku należy skorzystać z funkcji sterowania w aplikacji muzycznej.
    • Podczas korzystania z dołączonego kabla słuchawkowego dostępne są tylko tryby Quick Attention Mode i Speak-to-Chat (przy włączonych słuchawkach). Sterowanie odtwarzaniem i regulacja głośności są niedostępne.
    Jeśli problem będzie się powtarzał
    1. Wyłącz automatyczne wyłączanie zasilania :
      • Otwórz Sony | Sound Connect aplikacja.
      • Wybierz Wszystkie ustawienia urządzenia → Zasilanie/Bateria .
      • Ustaw opcję Automatyczne wyłączanie na Nie wyłączaj .
    2. Zresetuj słuchawki.
    3. Jeśli problem nadal występuje, zainicjuj słuchawki.
    Uwaga: Zresetowanie słuchawek nie powoduje usunięcia Bluetooth informacje o parowaniu. Inicjalizacja słuchawek przywraca ustawienia fabryczne i usuwa wszystkie Bluetooth informacje o parowaniu.
    Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstów i mogą niedokładnie oddawać sens wersji angielskiej.
