Instalacja telewizora OLED (z serii AF9) na ścianie
Na tej stronie opisano, jak za pomocą odpowiedniego uchwytu ściennego (SU-WL450) zainstalować telewizor OLED (seria A9F_AF9) na ścianie.
UWAGA:
Dla zapewnienia ochrony produktu i ze względów bezpieczeństwa firma Sony zaleca, by montaż telewizora na ścianie wykonywali wyłącznie dealerzy Sony lub autoryzowani wykonawcy.
Środki ostrożności
- Dokładniejszych informacji i środków ostrożności dotyczących montażu na ścianie należy szukać w instrukcji obsługi uchwytu ściennego oraz w artykule Informacja o instalacji (uchwyt ścienny) na stronie z opisem serii A9F_AF9.
- Konstrukcja ściany powinna być obliczona na obciążenie cztery razy większe niż ciężar telewizora. Informacje o ciężarze telewizora można znaleźć w artykule Informacje o zgodności przy montażu na ścianie.
Jeśli ściana, na której ma być zamontowany telewizor, nie jest wystarczająco mocna, należy ją odpowiednio wzmocnić. - Należy prawidłowo wykorzystać dostarczone śruby i elementy montażowe. W przypadku użycia zamienników telewizor może spaść ze ściany, powodując obrażenia u ludzi i ulegając uszkodzeniu.
Przygotowanie potrzebnych elementów i narzędzi
Sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne części.
Akcesoria do uchwytu ściennego (SU-WL450)
Użyte zostaną tylko części pokazane poniżej. Pozostałe części nie będą potrzebne, dlatego należy je umieścić wraz z instrukcją obsługi w bezpiecznym miejscu.Podstawa
Krążek
PSW6×20
Element dystansujący (20)
Pasek
Adapter podstawy
PSW4×10
Element dystansujący (60)
PSW6×50
Akcesoria do telewizora (seria A9F_AF9)
Użyta zostanie śruba do montażu na ścianie „WM”.UWAGA:
Śruba do montażu na ścianie „WM” jest dostarczana z telewizorem (seria A9F_AF9).
Nie wchodzi ona w skład uchwytu ściennego. -
Inne przedmioty
Przygotuj wymienione poniżej narzędzia i wkręty, odpowiednio do materiału ściany.Wiertarka elektryczna
Śrubokręt
Ołówek
Poziomica
Co najmniej cztery wkręty o średnicy 8 mm lub ich odpowiedniki
Jeden wkręt o średnicy 5 mm lub jego odpowiednik
Instalacja uchwytu ściennego na ścianie
- Wybór miejsca instalacji telewizora
Określ przybliżoną wysokość, na jakiej zostanie zamontowany telewizor.
Decydując, gdzie i na jakiej wysokości ma być zamontowany telewizor, uwzględnij warunki w miejscu oglądania, takie jak sofa.
Wybierz miejsce instalacji telewizora.
Sprawdź, czy ilość miejsca na ścianie (szerokość, wysokość i głębokość) wystarczy na zamontowanie telewizora.
Odstępy zaznaczone na poniższym diagramie są niezbędne do uniknięcia gromadzenia się ciepła wokół telewizora.UWAGA:
Jeśli wokół zamontowanego telewizora pozostanie zbyt mało wolnej przestrzeni, uniemożliwi to przepływ powietrza. Wnętrze telewizora zacznie się wówczas nagrzewać, co grozi pożarem lub uszkodzeniem.
Jednostka: milimetry -
Wybierz miejsce, w którym zostanie zainstalowana podstawa uchwytu ściennego.
Wybierz miejsce, w którym ma znaleźć się środek ekranu telewizora.
Otwory na wkręty, które posłużą do zamocowania podstawy, znajdują się w odległości(patrz rysunek poniżej) powyżej środka ekranu.
Odległość między otworami na wkręty a dolną krawędzią telewizora wynosi.
Wymiary zastąpione na diagramie literami można sprawdzić w tabeli poniżej.
Na diagramie pokazano model 65A9F.
Położenie środka ekranu zamontowanego telewizora
Model Szerokość telewizora
Wysokość telewizora
Odległość od środka ekranu
Odległość od dolnej krawędzi telewizora
KJ-65A9F 1449 mm 835 mm 70 mm 493 mm KJ-55A9F 1228 mm 711 mm 131 mm 493 mm
- Wybór sposobu montażu na ścianie.
Do wyboru są dwa sposoby instalacji: standardowy, wytwarzający przestrzeń między ścianą a telewizorem, oraz o małej grubości, powodujący umieszczenie telewizora bliżej ściany. Montaż o małej grubości daje wrażenie, że telewizor jest złączony ze ścianą.
Proces instalacji zależy od sposobu montażu.UWAGA:
Wybór montażu o małej grubości może ograniczyć dostęp do wejść z tyłu urządzenia.Wymiary zastąpione na diagramie literami można sprawdzić w tabeli poniżej.
Montaż standardowy Montaż o małej grubości Jednostka: milimetryModel Odległość od dolnej krawędzi telewizora
Głębokość po zamontowaniu na ścianie
Montaż standardowy 493 mm 148 mm Montaż o małej grubości 493 mm 106 mm - Montaż podstawy na ścianie
Jeśli wykonujesz montaż standardowy, przymocuj adapter podstawy do podstawy.
Upewnij się, że do montażu wykorzystujesz miejsca „a” z ilustracji poniżej.
* W przypadku montażu o małej grubości nie trzeba montować adaptera.Przymocuj adapter podstawy do podstawy. Użyj śrub (PSW 4×10) dostarczonych z uchwytem ściennym.
- Podstawa
- Adapter podstawy
- PSW 4×10
Umieść podstawę na ścianie i dopasuj ją do miejsc na otwory na wkręty wybranych w punkcie „1-3 Wybierz miejsce, w którym zostanie zainstalowana podstawa uchwytu ściennego”. Użyj poziomicy, aby wypoziomować podstawę, i zaznacz punkty montażu (4 otwory na wkręty).
Umiejscowienie otworów na wkręty pokazano na ilustracji poniżej.
Montaż standardowy
Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach.
Zamocuj podstawę na ścianie, używając co najmniej czterech wkrętów o średnicach będących odpowiednikiem 8 mm (przygotowanych oddzielnie).
Wypoziomuj podstawę przy użyciu poziomicy.-
Montaż standardowy
* Wkręć cztery wkręty w otwory na wkręty na adapterze podstawy zamocowanym na podstawie.- Podstawa
- Adapter podstawy
* Wkręć cztery wkręty w otwory na wkręty na podstawie.- Podstawa
Mocowanie elementów do telewizora
* Poniższa procedura dotyczy montażu telewizora na ścianie bezpośrednio po wypakowaniu go z kartonu. Aby zainstalować na ścianie telewizor z przymocowaną podstawą, należy zapoznać się z instrukcją przygotowania i instrukcją obsługi uchwytu ściennego.- Zdejmij okładzinę i wkręć z tyłu telewizora śrubę do montażu na ścianie „WM” dostarczoną z telewizorem (seria A9F_AF9).
- Wykręć śruby z tyłu telewizora.
Wykręć cztery śruby z tyłu telewizora.
* Umieść wykręcone śruby w bezpiecznym miejscu, razem z instrukcją obsługi.
- Przymocuj do telewizora akcesoria do uchwytu ściennego.
Przymocuj krążek i śruby (+PSW 6×20). Starannie dokręć śruby, aby wyeliminować luzy.
Przymocuj pasek i element dystansujący odpowiednimi śrubami (montaż standardowy: +PSW 6×50, montaż o małej grubości: +PSW 6×20).
- Montaż standardowy
- Krążek
- Śruby (+PSW 6×20)
- Pasek
- Element dystansujący (60 mm)
- Śruby (+PSW 6×50)
- Montaż o małej grubości
- Krążek
- Śruby (+PSW 6×20)
- Pasek
- Element dystansujący (20 mm)
- Podłącz przewody do telewizora.
Podłącz przewód zasilający, przewód antenowy i przewody HDMI przed zainstalowaniem telewizora na ścianie. Po zainstalowaniu telewizora na ścianie nie będzie można podłączyć przewodów. Należy je podłączyć przed zainstalowaniem telewizora na ścianie.
UWAGA:
Mocowanie telewizora do uchwytu
UWAGA:
Telewizor muszą chwytać przynajmniej dwie osoby. Przy przenoszeniu telewizora nie wolno chwytać powierzchni panelu rękami ani jej mocno ściskać.
- Zamontuj telewizor na adapterze podstawy (montaż standardowy) lub podstawie (montaż o małej grubości).
Starannie nałóż krążek znajdujący się z tyłu telewizora, dopasowując go do otworów na adapterze podstawy lub podstawie.
- Krążek
- Pasek
- Krążek
- Pasek
Sprawdź, czy krążek prawidłowo dochodzi do końców rowków w adapterze podstawy lub podstawie.
- Zabezpiecz dół telewizora przed kołysaniem.
Przymocuj pasek do ściany, tak aby nie był on luźny, po czym zamocuj go śrubą o średnicy będącej odpowiednikiem 5 mm (przygotowaną oddzielnie).
* Lekko pociągnij dół ekranu do przodu, aby sprawdzić, czy dolny brzeg nie unosi się do przodu.
Gdyby tak się stało, zamocuj go ponownie tak, aby pasek nie miał luzu.Montaż standardowy Montaż o małej grubości - Pasek
- Pasek
Sprawdzenie, czy telewizor został dokładnie przymocowany do ściany, jest ostatnim etapem montażu.
Życzymy przyjemnego oglądania obrazu na telewizorze BRAVIA tworzącym harmonijną całość ze ścianą.
