Identyfikator artykułu : 00186313 / Ostatnia modyfikacja : 16.01.2026Drukowanie
    Jak używać funkcji NFC w słuchawkach WF-1000X?
    Co jest potrzebne?
    • Smartfon zgodny z NFC: Android 4.1 lub nowszy
    • Słuchawki WF-1000X wraz z etui z funkcją ładowarki
    Jak postępować?
    1. Włącz funkcję NFC w smartfonie. Menu NFC znajduje się zwykle w menu Settings (Ustawienia). W razie wątpliwości, gdzie szukać ustawień funkcji NFC w telefonie, zawsze możesz skorzystać z instrukcji dostarczonej z produktem.
    2. Wyjmij lewą i prawą słuchawkę z etui z funkcją ładowarki. Jeśli słuchawki są naładowane, automatycznie włączy się ich zasilanie. W takim przypadku na słuchawkach dwa razy zamiga niebieska dioda LED.
    3. Przyłóż czujnik NFC smartfona (nosi on zwykle oznaczenie N) do oznaczenia N na spodzie etui z funkcją ładowarki. Zaczekaj na reakcję smartfona. Upewnij się także, że słuchawki znajdują się stosunkowo blisko. Przed ich włożeniem do uszu sprawdź ustawienie głośności.
      W razie wątpliwości, gdzie znajduje się czujnik NFC smartfona, skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem.
      NFC WF-1000X
    4. Dokończ parowanie i łączenie, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
    5. Kiedy zestaw słuchawkowy połączy się ze smartfonem, powoli zacznie migać niebieski wskaźnik. Usłyszysz automatyczny komunikat Bluetooth connected (połączono przez Bluetooth). Jeśli nie pojawiły się żadne instrukcje, ale miga niebieski wskaźnik, spróbuj odtworzyć jakieś nagranie w celu sprawdzenia, czy łączenie z użyciem NFC zakończyło się sukcesem.
    Co zrobić, gdy nie udaje się podłączyć zestawu słuchawkowego?
    O czym należy pamiętać
    • Po przyłożeniu smartfona zgodnego z NFC do spodu etui z funkcją ładowarki zakończone zostanie połączenie smartfona z obecnym urządzeniem Bluetooth i nastąpi jego połączenie z zestawem słuchawkowym. Funkcja ta nosi nazwę przełączenia urządzeń jednym dotknięciem.
    • Kiedy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, nie można go połączyć ze smartfonem przy użyciu funkcji NFC. Aby włączyć zestaw słuchawkowy, na mniej więcej 2 sekundy naciśnij przyciski znajdujące się na lewej i prawej słuchawce, tak aby zaczął migać niebieski wskaźnik. Upewnij się, że słuchawki są wystarczająco naładowane.
