Jak dostroić lub ponownie dostroić telewizor Sony z systemem TV (odbiór z anteny satelitarnej)?
To jest instrukcja krok po kroku, jak dostroić odbiór poprzez antenę satelitarną (LNB).
WAŻNE: Przed przystąpieniem do strojenia, zapoznaj się z podstawowymi informacjami o systemie satelitarnym (np. z którego satelity sygnał odbierasz lub jak wygląda dystrybucja sygnału z anteny satelitarnej do telewizora). Informacje te można uzyskać od nadawcy i dostawcy anteny satelitarnej.
Poniższa procedura ma zastosowanie w przypadku wszystkich telewizorów Sony z systemem Android. Niemniej w zależności od modelu urządzenia mogą występować niewielkie różnice w układach pilota i menu interfejsu.
Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowych wskazówek na jakimkolwiek etapie, skorzystaj z Pomocy wstępnie zainstalowanej w telewizorze lub strony pomocy technicznej dotyczącej Twojego modelu telewizora.
Do poruszania się po menu telewizora służą przyciski ze strzałkami na pilocie. | Aby wybrać opcję w menu telewizora, naciśnij przycisk "plus". To okrągły przycisk znajdujący się na środku obszaru Menu na pilocie. |
- Włącz telewizor i upewnij się, że kabel anteny satelitarnej jest prawidłowo podłączony do telewizora.
Naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny) na pilocie.
Przejdź do menu
Settings (ustawień)* znajdującego się u dołu Ekranu głównego.
*UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu. -
Wybierz Channel Setup (Ustawianie kanałów) → Digital Setup (Ustawianie cyfrowe) → Satellite Set-up → Digital Satellite Tuning (Ustawianie anteny satelitarnej → Strojenie anteny satelitarnej).
- Po wyświetleniu pytania "Do you want to start Digital Satellite Tuning? (Czy chcesz rozpocząć cyfrowe strojenie anteny satelitarnej?)" wybierz opcję Yes (Tak).
- Zostanie wyświetlony monit o wybranie konfiguracji anteny satelitarnej.
Wybierz Fixed antenna (Wbudowana antena), DiSEqC lub Single Cable distribution (Przesyłanie przez pojedynczy kabel), a następnie wybierz Next (Dalej). - Na tym etapie trzeba będzie wybrać jedną z dwóch list kanałów satelitarnych: Preferred Satellite (Preferowany satelitarny) lub General Satellite (Ogólny satelitarny).
- Ustawienie Preferred Satellite (Preferowany satelitarny) zawiera listę kanałów wybranego nadawcy wraz z niektórymi parametrami domyślnymi w celu ułatwienia strojenia kanałów.
- General Satellite (Ogólny satelitarny) pokaże wszystkie kanały wybranej anteny satelitarnej. Parametry odbioru i strojenia używają ustawień domyślnych i być może trzeba będzie je zmodyfikować pod kątem danego typu instalacji.
Zalecamy wybranie opcji Preferred Satellite (Preferowany satelitarny). - W kolejnym kroku zostanie wyświetlona lista nadawców. Wybierz swojego usługodawcę.
UWAGA: jeśli nie możesz znaleźć preferowanego nadawcy na liście, wróć do poprzedniej strony i wybierz opcję General Satellite (Ogólny satelitarny), jak pokazano w kroku 7. - Teraz możesz wybrać parametry sieci poprzez wskazanie satelity na liście. W przypadku konfiguracji podstawowej zachowaj ustawienia domyślne.
UWAGA: Podczas strojenia pod kątem ustawienia Preferred Satellite (Preferowane satelitarne)można zmienić niektóre parametry, a w przypadku opcji General Satellite (Ogólne satelitarne) można zmienić wszystkie. Skonsultuj się z nadawcą i dostawcą systemu anteny satelitarnej w celu uzyskania precyzyjnych informacji o konicznych ustawieniach. - Wybierz opcję Start.
Rozpocznie się strojenie telewizora. W zależności od wybranej konfiguracji strojenie może potrwać do godziny.
