Ekran dotykowy nie działa prawidłowo
W razie problemów dotyczących ekranu dotykowego, takich jak brak reakcji lub automatyczna reakcja ekranu, problem można rozwiązać samodzielnie, używając w tym celu specjalnego narzędzia kalibracyjnego.
OSTRZEŻENIE: Narzędzia kalibracyjnego nie należy uruchamiać, jeśli ekran dotykowy działa prawidłowo.
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do instalacji tego narzędzia należy pamiętać, że istnieje wysokie ryzyko wystąpienia usterki lub wadliwego działania w przypadku nieprawidłowego przeprowadzenia procedury kalibracji!
- Przed uruchomieniem narzędzia do kalibracji należy naładować akumulator komputera do poziomu przynajmniej 30%.
- Odłączyć zasilacz sieciowy oraz wszystkie urządzenia USB podłączone do komputera.
- Podczas instalacji należy zalogować się jako administrator lub użytkownik z prawami administratora.
Instrukcje dotyczące pobierania pliku i kalibracji
WAŻNE: Jeśli po użyciu tego narzędzia problem nie zostanie rozwiązany lub jego skutki się nasilą, należy się upewnić, że spełniono warunki wymienione w drugim komunikacie ostrzegawczym, a następnie ponownie uruchomić narzędzie do kalibracji.
- Aby żaden program nie przeszkadzał podczas instalacji, należy zapisać wszystkie otwarte pliki i zamknąć wszystkie programy. Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że pasek zadań nie zawiera żadnych aplikacji.
- Pobrać plik UNOOTH-P0112513-1082.EXE do folderu tymczasowego lub folderu pobierania, klikając na łącze. Należy zapamiętać nazwę i lokalizację folderu.
- Za pomocą panelu dotykowego lub płytki dotykowej przejść do folderu, w którym zapisano pobrany plik i kliknąć dwukrotnie plik UNOOTH-P0112513-1082.EXE, aby rozpocząć kalibrację.
- Nie dotykać ekranu!
- W oknie Browse For Folder [Przeglądaj w poszukiwaniu folderu] kliknąć przycisk OK.
- Przejść do folderu C:\Users\nazwa użytkownika i otworzyć folder „SVF1415N_Panel Calibration”.
- W folderze „SVF1415N_Panel Calibration” kliknąć plik „Calib64”.
- NIE DOTYKAĆ EKRANU W TRAKCIE KALIBRACJI.
- Wyłączyć komputer pod zakończeniu kalibracji.
- Gdy komputer całkowicie się wyłączy, włączyć go ponownie.
- Po ponownym uruchomieniu komputera instalacja programu Touch Panel Calibration Tool zostanie zakończona.
