Identyfikator artykułu : 00169128 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017
Ogólne informacje o podłączaniu i używaniu telewizora jako monitora komputerowego.
Produkty i kategorie związane z tym artykułem
Na tej stronie opisano użycie połączeń przewodowych. Połączenia bezprzewodowe omówiono w opisie poszczególnych metod:
W zależności od portów dostępnych na telewizorze i komputerze może istnieć możliwość podłączenia telewizora do komputera w celu użycia go jako monitora. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z rodzajami portów wideo, których należy poszukać:
 Obraz
WAŻNE: W przypadku podłączania komputera przenośnego może być wymagane naciśnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy, powodującej reprodukcję wyjściowego sygnału wideo. W notebookach VAIO funkcję tę pełni kombinacja FN+F7.
UWAGA: Informacji o obsłudze konkretnego modelu komputera VAIO należy szukać w dostarczonej z nim instrukcji obsługi.
Jeśli telewizor i komputer są wyposażone w zgodne porty wideo, do ich połączenia wystarczy przewód odpowiedniego typu. Przykładowo, jeśli komputer jest wyposażony w wyjście wideo DVI, a telewizor w wejście wideo DVI, to łączenie obu urządzeń sprowadza się do połączenia obu portów DVI przewodem DVI; dotyczy to również innych rodzajów portów.
Trzeba jednak wiedzieć, że jakość obrazu na telewizorze będzie zależała od sposobu połączenia z komputerem. Aby uzyskać najlepszy obraz, należy użyć do połączenia gniazd VGA, DVI, HDMI lub komponentowego sygnału wideo; można też użyć gniazd S-Video i kompozytowego sygnału wideo, ale nie zapewnią one równie wysokiej rozdzielczości. Możliwości połączenia będą jednak ograniczone rodzajem portów dostępnych w obu urządzeniach.
The computer and television may not have any matching ports. If this is the case, it will be necessary to do one of the following:
  1. Zainstalować w komputerze kartę graficzną z portem pasującym do portu na telewizorze.
    UWAGA:  W przypadku komputera Apple iMac do reprodukcji sygnału przez łącze HDMI lub DVI może być potrzebna przejściówka Thunderbolt. Aby uzyskać dalszą pomoc dotyczącą podłączania komputera Apple iMac lub innego komputera firmy Apple, należy odwiedzić stronę internetową firmy Apple lub skontaktować się z jej działem pomocy.
  2. Kupić przejściówkę wideo.
UWAGI:
  • Nie gwarantuje się, że do połączenia komputera wyposażonego w wyjście DVI z telewizorem ze złączem HDMI będzie można użyć przewodu DVI-HDMI lub przejściówki DVI-HDMI.
  • Przejściówki wideo można kupić w sklepach komputerowych (tradycyjnych i internetowych).
Mimo że oba rozwiązania są dobre, zamiast instalować w komputerze nową kartę graficzną, prościej może być podłączyć przejściówkę wideo. Wyjściem sygnału wideo w większości komputerów jest port VGA/RGB i dlatego do podłączenia telewizora prawdopodobnie potrzebna będzie przejściówka VGA. W zależności od wejścia wideo w telewizorze należy użyć jednej z wymienionych poniżej przejściówek:
  • VGA-DVI
  • VGA-HDMI
  • VGA-komponentowy sygnał wideo
  • VGA-S Video
  • VGA-kompozytowy sygnał wideo
Zarówno przy instalacji innej karty graficznej, jak i podłączaniu przejściówki ważne jest, by wyjściowy sygnał wideo z komputera miał odpowiednią rozdzielczość. Informację o obsługiwanej rozdzielczości należy odszukać w instrukcji obsługi telewizora, a następnie wybrać odpowiednie ustawienia w oknie Właściwości ekranu w Panelu sterowania. Najczęściej obsługiwanymi przez telewizory rozdzielczościami są 640 x 480 i 800 x 600.
UWAGI:
  • Instrukcje obsługi komputerów VAIO i telewizorów Sony są również dostępne w Internecie.
  • Although the computer may be capable of outputting higher resolutions, the television may not be able to handle it. This can result in overscan which causes some of the screen information to be cut off or missing. Z kolei w przypadku telewizorów panoramicznych i o dużej rozdzielczości (HDTV) konieczne może być zainstalowanie w komputerze programu obsługującego wyższe rozdzielczości.
Aby telewizor wyświetlił obraz z komputera, sygnał wyjściowy musi mieć nie tylko odpowiednią rozdzielczość, ale i obsługiwaną częstotliwość odświeżania. Typowymi częstotliwościami odświeżania są 50 Hz, 60 Hz, a czasami 75 Hz. Informacji na ten temat również należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.
OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Wykorzystanie nieobsługiwanej częstotliwości odświeżania grozi uszkodzeniem telewizora lub komputera.
Zajmijmy się teraz połączeniami służącymi do przesyłania dźwięku. Jeśli do komputera nie są podłączone głośniki, trzeba użyć przewodu audio, chyba że połączenie odbywa się przez porty HDMI. Interesują nas dwa rodzaje gniazd audio: na wtyk mini oraz kompozytowe audio. Obraz
  • Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo wyjścia linii na wtyk mini, a telewizor w gniazda wejścia kompozytowego sygnału audio, do połączenia należy użyć przewodu „wtyk mini-kompozytowy sygnał audio”. Obraz
  • Jeśli komputer jest wyposażony w gniazda wyjścia kompozytowego sygnału audio, a telewizor w gniazda wejścia kompozytowego sygnału audio, do połączenia należy użyć standardowego przewodu kompozytowego sygnału audio. Obraz
  • Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo wyjścia linii na wtyk mini 3,5 mm, a telewizor w gniazdo wejścia linii na wtyk mini 3,5 mm, do połączenia należy użyć przewodu „wtyk mini-wtyk mini”. Obraz
UWAGA: Przewody audio umożliwiają przesyłanie do telewizora dźwięku stereofonicznego (lewego i prawego kanału). Można je nabyć w większości lokalnych i internetowych sklepów z komputerami i elektroniką.
